johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Rozdelenie pružín
Streda, 7. Novembra 2012, 17:56
no hej oznacenie neoznacenie ale naco tam je ked ani bmw ti nevie povedat co to je za pruzina :lol:
mne povedali ze to nemaju uvadzane v katalogu tak nevedia...
ked som este predtym siel kupovat ulozenia pruzin v etk maju pisane len ci tam je cervena pruzina alebo biela :D takze na moje auto sa dozadu asi davali aj cervene :D
skus mi poslat poslednych 7znakov tvojho vin a ja ti skusim kuknut v etk aspon vyrobne cislo pruziny :)
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
Streda, 7. Novembra 2012, 19:53
vin je WBABE11030JG47999
johnyfly1
Streda, 7. Novembra 2012, 20:07
tot mas vybavu vyzera to na seriove pruziny
S209A    SPERRDIFFERENTIAL 25%    Differential lock 25%
S240A    LEDERLENKRAD    Leather steering wheel
S243A    AIRBAG FUER BEIFAHRER    Airbag for front passenger
S314A    FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT    Door mirror / driver's lock, heated
S428A    WARNDREIECK    Warning triangle and first aid kit
S510A    LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT    Headlight aim control
S520A    NEBELSCHEINWERFER    Fog lights
S556A    AUSSENTEMPERATURANZEIGE    Outdoor temperature indicator
S651A    BMW Bavaria C Reverse    Radio BMW Reverse RDS
L804A    SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG    National version Commonwealth
S850A    ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT    Additional Export tank filling
S900A    ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV    Electronic immobilizer
ak chces seriove tak vyrobne cislo je:
predna naprava : 31 33 1 090 758
zadna naprava: 33 53 9 059 275
a pre mpaket
predna naprava: 31 33 1 090 765
a zadna naprava 33 53 9 059 279
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 08:22
pytal som sa preto, pretoze potrebujem co najtuhsie pruziny. To znamena, ze pridem do eshopu alebo do predajne a budu na 36coupe 6valec 3 druhy zadnych pruzin od jednej znacky tak podla oznacenia vyberiem tie najtuhsie. No a to oznacenie by som rad vedel ci sa robi , ake je, ak je farebne tak ako nasleduje a pod.
johnyfly1
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 09:23
tak si kup komplet posvodok vyskovo nastavovatelny tie su dost tuhe :D alebo s nadstavovatelnou tuhostou :)
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 10:37
to je riesenie ako nevyhovuje mi VISTA tak si kup novy NTB tam uz mas WIN 7.
Pre konkretny moj pripad a priklad je to tak ze predne tlmice mam tuhostne nastavitelne a problem nie je. Bohuzial zadok nie je tuhostne nastavitelny a pri limcovych R19" mi suchaju vnutorne lemy o limce.
Ani pri kompletkach to nie je take tuhe, mam odskusane. Samozrejme ked sa nebavime o kompletke za 2k euro. Riesenie je jednoduche, vymena pruzin ale snazim sa zistit akych, a zvalcovanie vnutornych lemov a mierne ich vytiahnut.
Ronnie333
Auto: BMW e36
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 16:32
a myslite ze moze mat na tuhost podvozku vplyv aj tlmic??
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Piatok, 9. Novembra 2012, 14:50
tak vysku podvozku a to o kolko pojde podvozok dole pri urcitom zatazeni ti urcuje tuhost pruziny,pretoze na nich lezi auto a nie na tlmicoch,tlmic tlmi len jej vybracie..
Ronnie333
Auto: BMW e36
Piatok, 9. Novembra 2012, 16:26
tak aspon viem ze moje pruziny su na prd ked sa jedna o pohodlnu jazdu.....NECH ICH NIEKTO????? TVRDE AKO HOVADO...HODIM AJ FOTKU AKO JE TO VYSOKO, LEBO JE MOZNO ICH AJ SPILIT.....:)
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Streda, 13. Marca 2013, 08:54
čaute
teraz mi kamarát dal pružiny je na nich vyrazené bmw šecko jak ma byt maju zelene pasiky každá a viete mi poradit či sú to obyčajné sériovky alebo su nižšie? lebo hovoril že by mali byt nišie ale nevie o kolko a tak neviem či sa mi to oplatí prehadzovat ale asi hej ked mam zadny obluk blatnika vysoko 63,5CM a predný je vysoko 65,5cm
johnyfly1
Streda, 13. Marca 2013, 09:24
zeleny pasik mali predne zo 4valca, paketove, s klimou....ale tak tazko povedat ... lebo byvaju aj s jednym pasikom aj s dvoma a tak...ale mozes hodit foto...
DonKorleon
Streda, 13. Marca 2013, 09:46
no dal som dole moju zadnú... tá je tiež z jedným zeleným pásikom ako tie druhé tie maju tieš každa ma jeden zelený pasik... ale ked som si porovnal zadnú moju a hentú tak moja je tenšia ale výškovo sú také isté takže keby to tam dám je to možno len tuhšie ale nie nižšie že? ale otázka je čo predné ale nato kašlem nebudem to cele montovat len na skúšku... ked su asi rovnaké
DonKorleon
Streda, 13. Marca 2013, 18:39
no vieš čo som zistil že ja mam pružiny z jednim zelenim pasikom a hentie mali aspon v zadu predok som nekukal tam boli tri zelene pasiky vedla seba a to znamena čo? :D
