birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
ktora poistka na abs
Utorok, 6. Novembra 2012, 15:42
ak chcem deaktivovat abs tak ktorou poistkou.. ? pise ze su na to poistky 17-30-31
podla tohto asi cislo 30
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Re: ktora poistka na abs
Utorok, 6. Novembra 2012, 15:53
birki
Auto: 540iA touring
Utorok, 6. Novembra 2012, 16:32
31 je aj na fuel pump a tu by som rad ponechal s privodom elektrickej energie :)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Utorok, 6. Novembra 2012, 23:22
tak skus 30, chces sa smykat? ci?
birki
Auto: 540iA touring
Streda, 7. Novembra 2012, 07:41
menil som naboj na prednom kolese.. a vyzera to tak, ze zuby abs na nom nedokaze zosnimat cidlo. takze musim kupit druhe lozisko :/.. ak by som poskodil abs snimac pri vymene absko by pernamentne neslo vsak.. ? lebo ak zhasnem motor a nastartujem tak mi abs funguje ale pusta sa aj pri jemnom brzdeni a po 1km vyhodi chybu a deaktivuje sa.. tak kym nezozeniem druhe lozisko to deaktivujem nech sa to netrapi...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Streda, 7. Novembra 2012, 09:26
jedna z mosti vytiahnut kablik od cidla
dalsia moznost, dal si ho poriadne? ja som mal na e36 ten problem, nedosadil som ho tam az po ciarku a potom som skoro zobral autobusovu zastavku lebo som nedokazal brzdit z 3km rychlosti ;D
birki
Auto: 540iA touring
Streda, 7. Novembra 2012, 13:17
pri vymene loziska som sa cidla ani nedotkol.... ja to proste vidim na nekvalitne lozisko.. sikusim este zohnat druhy snimac abska na skusku .. a ak nepomoze pojdeme pre nove lozisko
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
