wajko tn
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: BMW E36
palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 11:01
caute chalani,mam taky problem-prehadzoval som motor do druhej kasne ale ja mam 2.0vanos a ta kasna je z 1.8i a teraz mi neukazuje stav paliva v nadrzi tak neviem kolko tam je este benzinu.skusal som vymenit obidva plavaky a nic.poradte prosim vas.vopred dakujem.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 11:11
nemožeš mat iba odpojene kable???
wajko tn
Auto: BMW E36
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 11:18
kable su pozapajane vsetky to som uz pozeral,este co ma napadlo ci by to nemohli robit budiky?
DonKorleon
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 11:22
skús urobit kontrolu budikov tu je o tom popisane dost ako ju zapneš a tak zistiš či sa pokazily budiky alebo čo
wajko tn
Auto: BMW E36
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 11:46
test som skusal a vsetko ukazalo ok
wajko tn
Auto: BMW E36
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 11:52
no len ide o to ze pri teste mi ukazalo ze mi ide tachometer a vskutocnosti mi nesiel.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 13:19
RJ si vymenil tiez ?
wajko tn
Auto: BMW E36
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 13:22
jasneeee rj je vymenena aj z celou motorovou kabelazou
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Re: palivo
Streda, 7. Novembra 2012, 16:29
ukazovatel stavu paliva nema nic s motorom ani RJ, bude tam len daky zly kontakt alebo poistka alebo nieco z budikom...skusal si premerat koniec kabla ktory ide do plavaku ci dostava signal ked otocis klucik aby sa ti vsetko rozsvietilo? to je prva vec co musis vediet aby si sa vedel potom pohnut dalej.
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
