nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
úbytok nemrznúcej kvapaliny
Piatok, 2. Novembra 2012, 19:12
minulý týždeň som dolieval nemrznúcu na -34 stupňov.dnes som si všimol, že je úbytok 3-4 dcl.tak som dolial a teraz pozerám a zasa je pod ryskou.chýba asi 1 dcl.je to v norme? pritom jazdím normálne,nevytáčam studený motor.olej nový, čistučký aj množstvo je rovnaké ako ked som ho menil, takže do oleja voda nejde.poradte.díky moc
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: úbytok nemrznúcej kvapaliny
Piatok, 2. Novembra 2012, 19:58
mam rovnaky problem...neostal ti otvoreny termostat?
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 2. Novembra 2012, 20:08
aj keby ostal nemoze miznut nemrznuca :roll:
skus skontrolovat vsetky kolienka ci nemas niektore zatecene a hlavne prechod medzi motorovym priestorom a vnutornym kurenim, taktiez vnutri radiator je tam taky spoj kde to casto slzi ked su zle tesnenia...a skontroluj aj chladic...mne tiez pomaly mizla nemrznuca a nic som nenasiel a akurat dnes som menil chladic a ked som sa nan lepsie pozrel po jednom kraji bol zateceny od nemrznucej :-({|=
nanuky
Piatok, 2. Novembra 2012, 20:49
kúpim utesňovač radiátorov a nalejem,pomohlo mi to pri predchádzajúcom aute, keď mizla voda.a ked nepomôže ideme na hadice.len dúfam, že nie je niečo s tesnením na hlave.
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Sobota, 3. Novembra 2012, 11:45
ten utesnovaci prasok pomaha. A ked nepomoze tak potom vies ze mas niekde vacsiu dieru a to uz musis byt schopny najst. Mne tieklo okolo tej nalievacej nadobky na chladici. Kupil som cerveny tesniaci silikon, vysparoval to a bolo po probleme.
seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 12:34
Mne to tecie tiez neviem odkial, ale myslim ze niekde ako je vypustny srob na chladici,nieje to velmi ale je to tam vzdicky mokre, aj pod autom je to vidno,tiez musim kupit ten utesnovac.Uvidime
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 19:55
tiež som mal tento problém kedysi. tiekol chladič na spoji s nádržkou. ten som vymenil všetko ok a po dvoch mesiacoch to bolo tesnenie pod hlavou.
a ten prášok utesnovací by som tam asi radšej nepchal. zasviní celý systém a môže ti to aj niekde upchať
johnyfly1
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 20:06
a co taketo daco?
http://www.olejshop.sk/aditiva/p/liqui-moly-k-hler-dichter-utesnovac-chladice-150ml-li3330/
mne tiez slzi chladic v tom spoji ale fakt len tak jemne, tak rozmyslam nad tymto ale bojim sa ci mi to fakt nezaserie cely system :roll:
nanuky
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 22:13
už som našiel netesnosť.spodok dolievacej nádržky.zajtra skúsim rozobrať a zatmeliť.
johnyfly1
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 22:24
no na tej nalievacej nadrzke su dve tesnenia jedno take velke dole a druhe male hore :)
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Pondelok, 5. Novembra 2012, 15:09
Uz to bude pomaly rok co som tam natlacil ten silikon a neni problem. A nebol problem ani po tom praskovom utesnovaci co sa sype do okruhu
