Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Re: E 39 540i z KE - pozná niekto???
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 17:08
DrakulaVladimir napísal:
neviem ta druha pekna ale auto bez vyhrevu zadku by som nebral
nie je problem dorobit vyhrev...
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 18:27
Ja mam vyhrev a celokozenne sedacky a pouzil som to 2xza 2 roky co mam auto.Ta biela vyzera jak 50rocna kurva po plastike.
MrKublajs
Registrovaný: 2.6.2011
Auto: 330d Touring
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 10:40
Auto som videl pocul aj s majitelom prehodil par slov. Ako nesiel som v nom ale osobne by som si zobral iny kus. Jednak to ze bolo prestriekane z povodnej peknej farby do neorigo perlete, ktora podla mojho usudku nie je az tak silene super krasna + ta strecha :? . Dalej co mi typek hovoril bol tam problem s tym 4:3 board monitorom, lpg neviem ci je zapisane ci nie viem ze auto ma problemy so startovanim, no aspon malo, tipujem ze nejaka prkotina s lpg to bola. Inac ma auto pekny sound aj fajnovy odpal, no pre mna bola asi prilis metrosexualna, na balenie miernych goldigeriek spred miestnej disky :D Ono nemusi to byt zly kus, len mne nesadla (proste je mi blizsi german decent styl ako ibiza metrosexual style :mrgreen: ).
Drive it like you stole it :)
miro 33
Registrovaný: 13.8.2012
Auto: E39 528i
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 17:01
Mr Kublajs dost som sa teraz zasmial.fajny koment.Chalani dakujem za vase nazory a varovania.
Auto nebudem urcite riesit.
Este raz dakujem za pomoc.
metjusko
Registrovaný: 27.2.2012
Utorok, 25. Decembra 2012, 15:19
ked dobre viem tak auto dalo strechu pri žilinee :shock:
OurHate
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: 320d E90
Utorok, 25. Decembra 2012, 15:49
caute auto dalo strechu pri Voderadoch , bohuzial som bol prvy co zastavil a vytahoval ich , skoda auta no stacilo ist pomalsie
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Utorok, 25. Decembra 2012, 16:21
Tomu sa povie debilita, keď aj niekto s DSC sa vyjebe. Ja som skúšal všelijaké situácie a pracuje to perfektne, nedovolí dostať auto len tak do pretáčavého šmyku, alebo do hodín, to už musíte ignorovať zdravý rozum a hlavne pri osemvalci. A výhovorky typu zadný náhon na snehu apd. sú len debili čo nevedia šoférovať, lebo ja som moju 540i dostal na Javorinu (kopec pri NM, 975m.n.m.) na Holubyho Chatu a to sme boli nútený zastaviiť v kopci a počkať až sa Fóbia prestane šmýkať, potom som dal D a normálne sa rozbehol. Vtedy tam mohlo byť tak 10cm snehu. Prevýšenie na niektorých miestach dosahuje 14%. Načisto som odrovnal kolegov v práci, ktorý stále tvrdili, že Baworák je jako žigulák.
Jedna malá foto ako dôkaz. (Ospravedlňujem sa za kvalitu)
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 25. Decembra 2012, 16:28
E39 je lepsie ovladatelna na snehu ako na suchu. Inak neskoncila niekde na diely ?
OurHate
Auto: 320d E90
Utorok, 25. Decembra 2012, 16:38
stalo sa to v nedelu takze na diely si este pockas ak teda pojde na rozpredaj
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Streda, 26. Decembra 2012, 10:01
Ta biela z ciernou strechou ostala na streche ?
Ani san.ecudujem,ked som zhanal e39vinu bol som pozret aj tu a ten chalan jazdil jak uplny magor,ale uplny,hadam sa im nic nestalo ! Na tie cierne kolesa by som si urobil zalusk ak budu na predaj :)
735i
525iA ex
320d ex
OurHate
Auto: 320d E90
Streda, 26. Decembra 2012, 11:20
hehe tak to si pis ze na tie kola si budu robit viaceri zalusk , len bolo mi to take blbe sa ho hned ako som ho vybral pytat ze ci budu na predaj
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Streda, 26. Decembra 2012, 11:29
A ako sa to stalo nevies ? Bol tam aj stou stabajznou jeho ?
735i
525iA ex
320d ex
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Pondelok, 31. Decembra 2012, 22:28
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Pondelok, 31. Decembra 2012, 23:16
Chudak,ale jazdil jak kokot "vlastna skusenost" ..))
735i
525iA ex
320d ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
