dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Menič napätia alebo niečo iné?
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 17:37
Moje problémy s baterkou pokračujú - naposledy som mal problém s nedotiahnutím + kontaktu na baterke - výsledkom bolo, že cez palubovku ukazovalo iné napätie ako na baterke. Potom sa to zlepšilo, už to ukazovalo správne, no opäť to neukazuje správne. Na baterke mám 12,4 a cez prístrojovku to zobrazuje 11,6 V.
Všimol som si ešte jednu vec - plus kontakt (nie ten, ktorý je priamo pripojený k baterke) sa zahrieval. Dnes som ho odmontoval - nachádza sa pri ňom jeden konektor, ktorý mal odhalé káble, a je možné, že tam mohol byť nejaký skrat. Zaizoloval som ich, no prakticky sa nič nezmenilo.
Ešte jedna vec - keď je baterka v kľude - cez multimeter ukazuje stále napätie, na prístrojovke lieta tak medzi 11,9 až 12,1 V. Keď naštartujem, to napätie začne lietať od 14,6 až do 15,4 V. Neviem ako to bolo predtým, no zdá sa mi, že to napätie tak nelietalo.
Myslíte, že môže byť problém s meničom napätia na alternátore? Alebo nejaká iná závada?
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Menič napätia alebo niečo iné?
Pondelok, 29. Októbra 2012, 10:40
Tie odhalene kable na plus pole, co spominas, su od odojovaca baterie v pripade narazu. V svorke plus polu je pyropatrona, ktora v pripade vystrelenia airbagov odpoji bateriu pre zamedzenie skratu. Predpokladam, ze auto je po buracke a niekto ten system po vystreleni len zatlacil naspat a nevycistil. Vela ludi to tu tak ma, pokial to nechces menit (je to dost drahe) tak to treba rozobrat, vycistit a poriadne zatlacit, aby tam nebol vysoky prechodovy odpor a nehrialo sa to...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 29. Októbra 2012, 12:26
pelo napísal:
ktory?
pelo
Pondelok, 29. Októbra 2012, 12:39
Jaaaj pockaj, to je e61...ale malo by to byt rovnake. Na diagnostike nevyhadzuje nic? Lebo po vystreleni musi byt v RJ airbagov zapisana zavada, jedine ze by to niekto premostil odporom. To, ze sa hreje ten plusovy kabel by tomu aj nasvedcovalo. Inak e60 uz ma tusim nejaku intelignetnu RJ baterie, tak aj tam moze byt problem? Na diagnostike si uz bol?
Podla foto by to malo byt toto:
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 29. Októbra 2012, 13:00
jop som to vygooglil, presne ako vravis, je to "safety battery terminal" ktory obsahuje vybusninu aby rozpojilo kontakt v pripade kolizie. Kontakt rozpoji pri vystreleni airbagov.
pelo
Pondelok, 29. Októbra 2012, 13:04
MateX3 napísal:
Presne. S tymto byval problem na e39 a e46. Mozno je fakt vystreleny...
MateX3
Auto: firemné :-)
Vystreleny SBT:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:37
Chlapci ale ten kabel sa skrýva pod tou červenou krytkou. Keď ju otvoríte - uvidíte jeden hrubý červený kábel pripojený na plus kontakt a vedľa neho ide tenký čierny kábel - ukončený konektorom. Ten konektor sa nedá odpojiť len v prípade, ak by ste rozmontovali ten čierny plast - ktorý by mal mať na starosti to rozpojenie batérie.
