Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
E36 323i 1996 nepravidelny chod
Utorok, 30. Októbra 2012, 18:50
Caute opravujem jednu E36, diagnostika pisala lamda sondy, tak som ich vymenil no nepomohlo. auto ma stale na volnobehu nepravidelny chod ci je teple alebo studene. dalej som riesil vahu vzduchu, nepomohla. uz som mal 3 krat dole sanie lebo bolo zle tesnenie. nepomohlo tak som ho dal dole a skusal ci nieje niekde prasknute no nic. Nevie mi niekto poradit ? sviecky vyzeraju ok kompresie vo valcoch su okey az na 4-ku ta ma 5atm. sviecky dobre, gumicky na vstrekovacoch nove, aj oskusane neviem uz naozaj. Dakujem
OO(III)(III)OO
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: E36 323i 1996 nepravidelny chod
Utorok, 30. Októbra 2012, 21:11
Tak jeden valec bez tlaku je celkom dobry dovod na to aby to malo nepravidelny volnobeh. Ak to ma fakt 5 atm tak to je ako keby to slo len na 5 valcov...
Dragon2311
Auto: E61 535d
Utorok, 30. Októbra 2012, 21:18
no ja som si to myslel ale moj intergalakticky sef stale neco vymysla....
OO(III)(III)OO
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 31. Októbra 2012, 19:16
nie, 1 valec toto urcite robit nebude..
ja som mal na R6 tlaky v zmysle 13-12-8-12-5 a motor isiel hladucko bez haprovania.
cidlo vacky alebo kluky.. skus pohybat kontaktmi
kedze to robi jak za studena, tak za tepla, tak prikladam vinu niektoremu z tychto cidiel ;)
Dragon2311
Auto: E61 535d
Streda, 31. Októbra 2012, 21:55
No robi to aj za studena aj tepla... Ale ziadnu.inu chybu ako lamda sondy to.nepise to.bude tym ze je zla zmes podla mna. No ked odpojim air box a zapcham tu hadicu co ide ku klapkam a do sania tak sa motor ustaly a ide hladko uz fakt neviem co stym :-\
OO(III)(III)OO
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Streda, 31. Októbra 2012, 22:30
Tlak v palivovej sustave? alebo nieco co ma spolocne s dopravou paliva do valcov? Od cerpadla po trysky :P
Nechapem to upchatie hadice
Dragon2311
Auto: E61 535d
Streda, 31. Októbra 2012, 22:36
Tlak paliva je dobry, meral som ho. Aj vsetky vstrekovace idu :?
OO(III)(III)OO
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 23:48
takže ty zapcháš prívod vzduchu do motora a on stále ide? :D
potom je niekde falošný vzduch
Dragon2311
Auto: E61 535d
Piatok, 2. Novembra 2012, 14:50
Ano ide a este ku tomu pravidelne. Ale uz fakt neviem kade to saje falosny vzduch. Ta hadica to koleno je popraskana to je jasne a na kazdom skusim to zapchat este tak ze ju dam dole a zapcham pred skrtiacou klapkou
OO(III)(III)OO
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 2. Novembra 2012, 18:08
a prave preto ti pise zlu lambdu :)
ak vies ze mas to koleno popraskane, tak co stale riesis? ved ho minimalne kompletne prelep ciernou izolackou a uvidis rozdiel. takisto aj prekontroluj odsavania vackovej skrine..
Dragon2311
Auto: E61 535d
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:49
prelepene to uz je ale nepomohlo to. a a odvetranie vackovej skrine som uz skusal ze som ho odpoil a zapchal a stale nic...
OO(III)(III)OO
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 20:06
aa skusal si jazdit s odpojenou vahou?
Dragon2311
Auto: E61 535d
Pondelok, 5. Novembra 2012, 11:26
Skusal. A nic nepomaha zase sa v tom ripem skusal som ten volnobezny ventil na kratko funguje.
OO(III)(III)OO
Dragon2311
Auto: E61 535d
Pondelok, 26. Novembra 2012, 20:22
uz viem co to bolo, bola to ta cierna šiška zospodu sanie do ktorej ide odvetranie olejovej vane a odvetranie vačky. Dik za rady.
OO(III)(III)OO
vreco
Pondelok, 26. Novembra 2012, 23:07
Takže olejový separátor :wink:
