lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
330D 150kw rele zhavenia
Pondelok, 29. Októbra 2012, 17:56
ahojte...chcem sa vas opytat na vymenu rele zhavenia na mojej 330d...ked ho menite davate dole aj sanie? malo by sa nachadzat niekde v okoli startera ale ked si pozeram fotky co som robil ked som daval prec klapky na sani tak ho tam nikde nevidim...nemate nahodou nejaku fotku? dakujem igor
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: 330D 150kw rele zhavenia
Pondelok, 29. Októbra 2012, 20:31
podla obrazku vidno ,ze je napojene na plusko od startera takze bude niekde tam ....
Doska na cibulu
lovec31
Pondelok, 29. Októbra 2012, 20:43
no kde kde kde? :-k
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 30. Októbra 2012, 06:36
Zdola, clovece :)
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Utorok, 30. Októbra 2012, 17:01
pokiaľ si správne pamätám tak je niekde pod tou hadicou co vstupuje do motora.
lovec31
Utorok, 30. Októbra 2012, 17:12
dik...
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Sobota, 30. Novembra 2013, 13:56
Da sa tam lahko dostať? čas cca?
lovec31
Sobota, 30. Novembra 2013, 21:59
ahoj...robil mi to mechanik..nejako zo spodu to sravil....cas..cca 10 min...
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 2. Decembra 2013, 08:23
najlepsi pristup je od spodu auta ale menil som to na 320d 110kw
len tak informacne ako ti slo dole sanie? caka ma to ale na bmw X5 e53
lovec31
Pondelok, 2. Decembra 2013, 17:27
nemal som s tym problem....cca 20-30min mojim tempom a bolo von...
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 3. Decembra 2013, 10:45
a tí, co ste uz rele rozoberali, aby ste to opravili, ako ste to rozobrali, bo mam dojem ze keby ze to zacnem pacit tak sa dolame...
