matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: Packa smeroviek - BC tlacitko nefunguje? VYRIESENE!!!
Sobota, 27. Októbra 2012, 09:26
zrejme to čaká aj mňa. Ked odpojím airbag nebude potom svietiť kontrolka?
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Sobota, 27. Októbra 2012, 11:27
nie...odpojit pred pracou..zapojit po praci..pokial je vsetko ok nemalo by ti nic svieti..
este jedna rada..davaj si pozor pri skladania packy.su tam 2 take bežce ktore funguju ako kontakt pre smerovky a dialkove.pokial jeden nezaskoci ako ma bude ti svietit bud stale dialkove abo smerovky...je tam taky cuplik ktory ti musi zaskocit to toho bežca..ked si to kuknes pochopis :smile:
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
matus22
Sobota, 27. Októbra 2012, 18:45
tak už to mám zmáknuté. Celkom super robota........raz to už bolo opravované od polovice boli káble menené, teraz bol kábel vytiahnutý z konektora. Radšej som vymenil celé káble hádam bude pokoj. Neviem ktoré bežce myslíš ale poskladané a všetko svieti ako má.
lukas107
Sobota, 27. Októbra 2012, 19:55
no ak to mas tak ok...v packe vnutri ked ju robores..je tma plosak..na som su kontakty a behaju tam take dva jazdce..sa smykaju po zlatom kontakte...ale to je v podstate jedno..ide ti to : :D
BMW E70 X5 3.0D
matus22
Sobota, 27. Októbra 2012, 22:39
na tom bežci sa prepína dialkové .......a hned vedla toho pežcu je konektor na to tlačítko BC
lukas107
Sobota, 27. Októbra 2012, 23:32
hej..su tam dva..na dialkove a smerovku..horsi je na ten na smerovku..tam sa to horsie triafalo :D
BMW E70 X5 3.0D
drafty
Registrovaný: 4.7.2011
Auto: bmw 320 e 46 mpacket
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 00:18
poradiť ti neviem ale mam ten isty problem a tu nisšie čitam ze asi postači len vymena kablikou mo uvidime
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Nedeľa, 24. Marca 2013, 00:40
zdravim páni.ja som tiez mal problem s BC packou,neprepinalo mi palubak.obcas prepinalo,obcas nie.tak som sa pustil do demontaze tej packy,aby som zistil kde bola chyba.celu moju pracu som sfotodokumentoval a pripravil som navod ako ju zmontovat pre tych,ktory to este nerobili a maju v plane sa do toho pustit.dufam,ze to bue niekomu uzitocne a usetrim tak niekomu 30e za jazdenu(nehovoriac o novej 180e) ako to bolo v mojom pripade.ak by boli nejake otazky,kludne piste :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=gtrUizQz ... e=youtu.be
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Pondelok, 25. Marca 2013, 13:18
Chcel by som sa opytat ..bol som, na diagnostike a nevsimol som si ci hned po nej mi nefunguje BC ale zistil som to az na dalsi den ze mi BC stoji na teplote a neda sa prepinat ..tak ze ci na diagnostike mi to mohli nejako vypnut alebo mi prestalo ist to tlacidlo a chyba je v packe? dakujem
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Sobota, 30. Marca 2013, 13:28
dnes som sa pokusil prehodit packy. Vsetko slo pekne lahko...airbag, volant. Len problem bol v tom ze slimaka s packami nemozem vybrat kvoli spodnemu plastu (nad soferovymi kolenami). Vrchny (pod budikmi) som dvihol pekne, spodny drzal ako prikovany. Zospodu som si vsimol nejaky uchyt (vedla packy polohy volantu). Nevedel som ho dat dole. Ani tocenim, ani pacenim skrutkovacom. Netusim vobec ako nanho.
Ako ste to vy riesili???
tu je ten clip ktory neviem ako uvolnit:
http://i791.photobucket.com/albums/yy19 ... G_3062.jpg
Naposledy upravil/-a epi v Sobota, 30. Marca 2013, 13:50, upravené celkom 1 krát.
epi
Auto: e46 FL
Sobota, 30. Marca 2013, 13:38
Mikidolar napísal:
pokial viem, tak viaceri to tu riesili...ich diagnoza bol: ZLOMENY KABEL
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Sobota, 30. Marca 2013, 14:20
zatlac na ten stred v klipsni a ono to vyskoci..ked to budes mat vonku, pochopis ako to funguje.
epi
Auto: e46 FL
Sobota, 30. Marca 2013, 14:33
kosti123 napísal:
hej...uz som to vymenil...nasiel som navod na e46fanatics...ale dakujem...hadam to niekomu pomoze ked bude mat podobny problem..
pby
Registrovaný: 19.11.2012
Piatok, 24. Mája 2013, 16:24
Idem to riesit tiez, zrazu prestal BC fungovat :( chcem sa opytat ked vymontujem volant tak ten potom pri vracani zaskoci spat do tej nasady tak ze je tam specialny "vyrez" aby volant zapadol do tej istej pozicie ako bol vyberany ? Nevim ci ma chapete, by bol spravne otoceny ku kolesam, ked ho budem vracat spat.. Resp. tak vytoceny ako som ho vyberal.
Vdaka
OO(||||)°(||||)OO
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 24. Mája 2013, 16:28
pby napísal:
Vdaka
nestresovať, je tam ryska :wink:
