BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Vase Automaticke prevodovky
Streda, 24. Októbra 2012, 18:44
caute, mam trosku obavy s mojho automatu mam 530d 142kw 2001 auto radi pekne , aj sko ziadne problemi ale ked stojim a prehadzujem s D do R alebo R do D alebo s P do R alebo s P do D tak auto proste trhne..mam to brat tak ze mi odchadza ten automat? vam to nerobi ako sa prejavuju vase prevodovky?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Vase Automaticke prevodovky
Streda, 24. Októbra 2012, 18:57
ano presne ber to tak ze ti pomaly ale iste odchadza a na kvalitný repas si nachystaj 1800 Eur :^o :^o :^o :^o
pri preradovani ti dobrý automat ani ceknut nesmie ak ovsem poriadne držis brzdu.
ak ti už odíde tak niesi ani prvý ani posledný už nás tu to pár dostihlo :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=
BavoracikE46
Auto: e39
Streda, 24. Októbra 2012, 19:02
cize ked mi toto robi tak odchadza hej? no ked nedrzim brzdu mi to moc nesekne skoro vobec..a ked ju drzim tak to sekne nemozu to byt aj siltbloky capy kardan alebo nieco? ze sa to pri tom tlaku trhne nieco ine?
csuka530d
Streda, 24. Októbra 2012, 19:26
takto nikto nevie ako ti to trhne no ak si o automatoch precitas tak trhat nesmie mne to tiez zacalo trhat potom neradilo R a potom KO
BavoracikE46
Auto: e39
Streda, 24. Októbra 2012, 20:09
chalani ziadne postrehy nikto nic?
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Streda, 24. Októbra 2012, 20:18
olej si menil?
BavoracikE46
Auto: e39
Streda, 24. Októbra 2012, 20:31
nemenil som olej, neviem ako je natom..pozeral som ale veci ktore pisal lubomt tak nejak je tne nick a pisal ze ked automat blbne tak uz vymena oleja nepomoze..
czorTEEK
Streda, 24. Októbra 2012, 20:37
v ziline pri bmw maju chalani teraz servis, na 525D stala vymena 228 eur. Mozno by bolo nacase ho vymenit.
csuka530d
Streda, 24. Októbra 2012, 20:54
pekne mne kde repasovali prevodovku pýtaju za výmenu oleja + filter + robota rovných 100 EUR
takze pozor na odr ba cov
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Streda, 24. Októbra 2012, 21:32
cca 120e. 228e je dost veru... 8)
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
czorTEEK
Streda, 24. Októbra 2012, 21:46
myslite cenu aj s olejom?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 08:06
Vcera tiez jednemu na X3 odisla prevodovka... Symptomy ako Tvoje, jazdil dalej az dojazdil...
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 12:06
Skontroluj si hardy spojku a silenty na motore a prevodovky.....ak ma volu,tak ta dava rany.....
Jurildo
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: BMW E39 540iA
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 16:53
tak a mne pride zas 100e malo za vymenu oleja... tam by som to asi tiez nedaval vymenit. ked liter stoja cca 10e a ide tam 8 litrov + tesnenie + robota...
lubomt
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 17:05
Iba 5ltr. 5x12=60e, praca 40, tesnenie s filtrom 80,spolu 180. Ale ak muda nejaky garaznik lacny olej, neorigo filter a tesnenie, tak nech sa paci. A bude mu zo robit zadara,bez diagnostiky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 6 neregistrovaných
