Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: E46 320d 100Kw zvysena spotreba
Streda, 24. Októbra 2012, 20:24
Trošku OT, ale kde v BC sa dá pozrieť teplota???
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 24. Októbra 2012, 20:28
Maco594
Auto: E91, E30
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 14:35
však hej, na toto som nejak zabudol :wink:
díky Bobo za bleskovú odpoveď :lol:
Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Streda, 31. Októbra 2012, 12:19
takze ludia. dalej som skumal mozne priciny zvysenej spotreby... co je po merani pomocou tankovania 7,6l/100km.... co je podla mna dost vela aj nato ze mam R19 kolesa. a pneu 235\35 vzadu a 225\35 vpredu....
Co som yistil webasto mi neyapina ani pri 0° ale davnejsie sa mi automaticky zaplo pri cca 10° a som pocul ze to ide..ale teraz sa ani nepohne webasto. moze to sposobovat... a dalsi postreh z mojej strany. vcera pri 0-1° sa mi motor nedaj boze zohriat. po 20km som mal rucicku len tesne nad modrym polickom....
Ma niekto nejake dalsie napady co to moze byt???
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 31. Októbra 2012, 12:22
termostat(y) KO = zvysena spotreba.
aby som doplnil, ked is za jazdy meral teplotu, kludne mohla byt okolo 80 stupnov, ale to neznamena ze termostat nebol na odchode. a ked sa ti to teraz nehreje, je to jasna diagnoza
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Streda, 31. Októbra 2012, 12:26
takze rovno vymenit oba termostaty??? ci to nieje potrebne? staci niektory ktory bude KO???
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 31. Októbra 2012, 13:12
uz ked to budes rozoberat a zistovat ktory je KO, tak mozes rovno pre istotu vymenit oba..zase taka polozka to nie je a budes mat istotu, ze o mesiac nebudes vodu spustat znova.
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Streda, 31. Októbra 2012, 13:18
ok.. tak idem objednat tie termostaty lebo sa mi nepaci ta spotreba :D :D
potom dam vediet ci sa to vyriesilo alebo ee ;)
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Streda, 31. Októbra 2012, 17:32
Karcsixyz napísal:
Cawte. mam taky problem ze mi z dna na den vyskocila spotreba o 1-2 litre/100km. Nic nebolo menene medzicasom. ani gumy.
Prisiel som na to ze ked som siel tempomatom 90km/h tak som mal na aktualnej spotrebe 4-5l/100km a teraz ked idem po tej istej ceste tak mi ukazuje 6-6,5l/100km. niekedy dokonca az 8l/100km
Co to moze byt. mohlo odyst nejake cidlo? alebo lambda sonda? poradte prosim
a s výkonom je to ako? nezlenivelo? mne spotreba vybehla ked som mal trhlinu na vzduchopvej hadici od turba... nepršalo ked si si to všimol? lebo na mokrej ceste máš väčší odpor valivý ako na suchej ked ti žere 5litrov za sucha tak pri tej istej rýchlosti pri sychravom počasí budeš mať spotrebu 6litrov. ale pravdepodobná príčina budú termostaty ako píšu, to mti musí potom aj vkuse ísť webasto,ked sa nezohreje na pracovnú teplotu a zato a to tiež niečo cucá...
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Streda, 31. Októbra 2012, 18:33
lenive nieje podla mna... zas velmy to neviem posudit lebo dlho to auto este nemam ale od kedy mi vyskocila spotreba tak odvtedy nieje lenive....
V piatok idem menit termostat tak sa pozriem aj na hadice ci nieco nevidno.....
Karcsixyz
Auto: BMW E39 520i
Sobota, 3. Novembra 2012, 21:20
Mam dalsi postreh co moze byt problem dlheho zohrievania motora.
Dnes som zobral dole kryt z motora a som zbaadal ze su odstranene roletky za chladicom vody.... moze to sposobovat ????
Ps: nastastie mi ich byvaly majitel dal k autu ale neboli namontovane.. neviem preco :D dnes som ich nahodil a uvidime....
Vie mi niekto povedat preco mohly byt odstranene a ci to moze sposobovat tazke zohrievanie motora?
