mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: E46 110kw - nestartuje...
Sobota, 4. Februára 2012, 09:57
nadro napísal:
No vidíš bolo to to relé ako sme hovorili. To zhavenie nech ta netrápi ved máš bmw a tam je všetko rýchle. To nieje citroen.
mas pravdu auto startuje krasne kaslem na to :D
dakujem vsetkym co ste mi poradili a pomohli =D> =D> =D>
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:48
takže ja mam taký istý problém, ráno bolo -15 štartujem, točí a točí ... a nenaskočil. zopakoval som to 5-krát a naskočil , bude to tým relé ?? a kde zoženiem diagnostiku v okolí PN ?
vopred ďakujem. :smile:
mono3
Auto: BMW X5 E53
Nedeľa, 5. Februára 2012, 20:55
diagnostika napovie viac ale tak na 90 percent to bude rele alebo mozes mat aj odpalene zhavice :-k
skus pocitat tuto temu mozno najdes niekoho v okoli co ma diagnostiku :wink:
technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269.html
mato2500
Pondelok, 6. Februára 2012, 09:54
dakujem, nasiel som . tak to pojdem dat pozriet :wink:
casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Štvrtok, 9. Februára 2012, 18:22
mne tiez nechcelo nakopnut davali sme to cez kamosa cez kable a horko tazko, myslel som ze je to stuhnuta nafta alebo filter nalial aditivum a stale nic. cekol som baterku a kukam ze krutiaci moment 640a a bola od vyroby. kukol som na net max moze ist 85amp a krutak 800a varta silver a co by sa clovek necudoval naskocil na prvu supu. a aditivum super vec omnoho lepsi zvuk ziadny traktor :-)
tiez som myslel ze zhavice tocil tocil a nic boli v poho u mna bol problem ten krutak
[img][img][/img][/img]
srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
Utorok, 23. Októbra 2012, 15:37
Nakolko sa casom oteplilo, problem pominul :mrgreen: ale teraz prichadza zima a s tym sa opat vrati aj moj problem startovania pri -15 a viac... Mam teda jednu otazku: da sa to rele zhavenia obist a zapojit napriamo cez vypinac? Len na skusku, aby som videl ci je ozaj zle to rele, nech to zbytocne nekupujem :D Ak ano, ako? Diky
E46 320d 110kW
Streda, 24. Októbra 2012, 10:09
určite nie.......tie žhaviče su ovladane impulazami,lebo su iba 5Voltove......ak máš na 150 000km tak preventívne vymenit žhaviče nazaškodí,aspon ich za dalších xy km možeš lahšie vytiahnut....potom otestovat žhavenie diag a da sa zistit či je to žhav. jednotka...včera som riešil 3ks......
srdosh
Auto: BMW 530xd e61
Utorok, 4. Decembra 2012, 22:28
Viete mi poradit, ci by mi pasovalo do auta toto rele? http://www.dsauto.sk/product/sk/Rele-zhavenia-BERU-BMW-E81-E87-118d-E46-318D-320d-E60-E61-520d-X3-E83-2-0d
320D - 110 kW... Niekde som pocul, ze su dve varianty toho rele podla... neviem coho, ci nie?
Streda, 5. Decembra 2012, 11:07
bude pasovat.....rozdiel je len 6 a 4valec.....
srdosh
Auto: BMW 530xd e61
Piatok, 7. Decembra 2012, 17:10
dakujem za odpoved... Vedel by mi niekto este povedat, naco je to koliecko na tom rele?
Este jedna vec... kde presne sa nachadza to rele? Neviem ci som slepy ci co... :shock:
Sobota, 8. Decembra 2012, 13:32
to koliesko je vetranie.......
JaroWD
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: BMW e46 318i
Piatok, 14. Decembra 2012, 18:27
Nazdar..
Mam problem zo startovanim na 318i 87kW. Svieti mi na cerveno baterka a olejnicka. Oleja by malo byt dost kedze som ho pred chvilou kontroloval ale tma je jak v prdeli tak... malo by ho byt dost proste. Ked skusam startovat tak iba pocujem nejaky tichy zvuk ale nemyslim, ze by to bol starter. Klima ide, svetla svietia... Pri startovani vsetko blika.. Az moc sa mi zda. Baterka by mala byt nova, cca 2 mesacna. Autom som siel za posledny tyzden 3x kratsie trasy cca 5-7km. Mal som zapnutu klimu na automatickom rezime + vyhrievanie celneho skla chvilu.. Myslite, ze by vplyvom teploty, vyssej spotreby el, kratkym trasam a zime by sa vybila ? Pred vcerom som startoval a motor v pohode naskocil. Dneska uz ne.....
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Piatok, 14. Decembra 2012, 19:35
ked pretocis kulc ako keby si startoval, zasvietia ti svetla pripadne preblikne vacsina kontroliek na budikoch? ak ano, tak to bude baterka. nova moze byt, ale to este neznamena ze je nabita.
JaroWD
Auto: BMW e46 318i
Piatok, 14. Decembra 2012, 19:49
Ako ne ze by kontrolky iba raz blikli a zhasli.. Proste najprv normalne pozhasinaju a potom tie co zostali svietit (baterka, olejnicka a pri startovani sa niekedy rozsvieti aj ABS/ASC) vratane displaya a podsvietenie blika...
Kedze mam automaticke svetla zo svetelnym snimacom tak sa aj hned pri starte zapnu ale blikaju nehorazne ako vsetky kontrolky a displaye... Vies.. jak bezne startujes ta sa ti na chvilu stmavia lebo starter spotrebuje vela energie.. Mne blikaju jak blikacka na bicykli... Ale nwm, preco svieti vymrdana olejnicka -,-
Slo by premerat zapojenu baterku multimetrom, ze kolko ma V ?
EDIT: Vcera mala podla BC 11,4V. Dnes po pokuse nastartovat 10,8V. Uz je na nabijacke mrdka jedna 55Ah iba :(
Naposledy upravil/-a JaroWD v Nedeľa, 16. Decembra 2012, 17:50, upravené celkom 1 krát.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 14. Decembra 2012, 22:16
premeraj, bude mat pod 12V. natoc cez kable. je to baterka.
