majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: [E36 318iS coupe] mensia zmena :))
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 23:49
tak, dnes absolvovany vylet po zvody a koncovy tlmic \:D/ diky este raz fester za spolocnost :thumbup:
uvidime kedy si najdem na to cas, a porobiim tak ako chcem :) kazdopadne je to uz doma, co je to najhlavnejsie :))
nejake foto..
pripraveny vyrazit..
oddych na pumpe
efekt trasucej sa ruky :D vyzera to pekne podla mna
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: [E36 318iS coupe] diely uz doma
Pondelok, 8. Októbra 2012, 08:39
Co ti jebe majro a plna nadrz.tieto veci mi nejako nejdu dohromady :-D
Ale gratulace k novym veciam aj som zvedavy ked to nahodis... :thumbup:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
majro
Pondelok, 8. Októbra 2012, 10:05
preto som tu plnu nadrz zvecnil :D jj este cakam na nejake veci co mi maju dojst, a potom sa do toho nejak pustim.. v priebehu tyzdna chcem KNko montovat.. ked chces mozes pomoct :D
festo vravel, ze to ma uplne rovnake telo a celkovo to iste ako ten jeho sebring, tak som zvedavy ci to tak bude aj zniet.. navyse mam kat, tak by to nemuselo popripade az tak drncal :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Pondelok, 8. Októbra 2012, 11:09
plna nadrz waaa tak to som este nemal :lol:
kn vlozku alebo sisku davas?
som zvedavý na remusa ako bude hrat na 4 valci :-k ,dufam ze das video :thumbup:
majro
Pondelok, 8. Októbra 2012, 11:53
jj kn sanie siskove mam uz doma asi dva mesiace :D uz by som to davno prehodil, ale mam prasknute zvody, cize to znie jak deravy vyfuk, takze to je take..
jj aj ja som zvedavy ako to bude zniet ked to bude vsetko v kope :) len hlavne tie zvody musim doriesit
jj tiez prvy krat plna :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 9. Októbra 2012, 07:36
Aj by som ti pomohol ale nestiham ani hovno a som v senci a chory a musim tak hodit do prace.proste parada.este som nemal cas ani vybaliy a zlozit nabytok...ale mozno nieco vymyslime kym to budes robit...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
majro
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:28
reku, aby sa nepovedalo, tak konecne mi podochadzali nejake veci, konkretne termopaska a nerezove stahovacky, tak som sa pustil do mensej upravy :)
tesnenia na zvody z oboch stran su este v neznamom stadiu, objednane uz davno, nic ale nechodi, takze este nemozem nahadzovat ](*,) rovnako aj termostat..
robota to bola celkom sranda, az na to, ze su na niektorych miestach velmi blizsko pri sebe tie rury, a aby som takde prestrcil pasku, tak bolo treba jednat s citom,a presne, cize bez rukaciv, a vysledok, ruky cele od sklennej vaty :mrgreen: :thumbup: najprv som sa bal, ci vystaci paska, no nakoniec jej bolo s prehladom akurat :bmwball:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:38
peknéé :thumbup: kolko stála tá páska či látka či čo to je ? :-k
majro
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:31
je to termospaska na zvody, ja som to bral z garageracingteam.sk
tam ju maju tusim za 34e.. ale mali aj inzerat na bazosi, kde ju mali ti ONI za 20e, tak som ani nevahal :) + odtial u ich stranky som potom dodatocne bral nerezove ocelove stahovacky.. bral som 12ks, a podla mna na iSO ideal.. 13 by mohlo uz vela, a 10-11 zas malo..
teraz uz len pcokat na tesnenia, nahodit, nahodit sanie, vyfuk a uvidime ci sa pociti aspon nejaka mala zmena :roll:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Pondelok, 22. Októbra 2012, 21:46
ako vidím už si sa dopracoval k zvodom aj keď k originalnim gratulujem :) a dúfam že dáš aj dáke foto keď to budeš robit....
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 22. Októbra 2012, 23:09
na tvojom aute ma zaujala veľmi farba :) pekné autíčko :)
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
majro
Utorok, 23. Októbra 2012, 00:13
wladas47 napísal:
v podstate to, co si pisal v teme, kde som chcel info ohladom zvodov na isko, tak tvoju odpoved s linkami som nasiel, resp. asi si dal az v den, ked som sa vratil so zvodmi.. :) kazdopadne je to original, cize viem, ze nic nemozem pokazit, a nejdem spekulovat, navyse som to chcel ako lacnejsiu alternativu na vyriesenie problemu s prasknutymi zvodami, kedze som v tom case dost vazne spekuloval nad predajom.. ale ten ma asi aj uz presiel :) mozno neskor sa dosatnem k poriadnej praci na vyfuku, kazdopadne je na mojom aute roboty viac nez dost :))
diky chalosi :bmwball:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 23. Októbra 2012, 11:32
Pekne drzim palce.keby nieco dohodneme sa ak by sa sa v sobotu planoval ukazat budem ti vdacny za podlozky ;-)
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
majro
Utorok, 23. Októbra 2012, 11:37
neviem no, bez tych zvodov ani to sanie nechcem davat zatial, aj ked by sa uz hodilo ho vyskusat, kedze cez zimu aj tak musi prec.. alebo pockam az na jar.. snad cez tyzden uz dojdu diely a dam to rychlo prehodit.. chcem vediet ako sa zmena prejavi naraz ked vymenim tieto veci :)
v sobotu by som sa mal teroreticky ukazat :thumbup:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:11
Ja som dal vcera sisku lebo periem vlozku a dnes mi to uz liezlo na nervy ten zvuk.ani neni taky ako som cakal a ani neni dobry.rozdiel som nepocitil ziadny...najvacsi rozdiel bude ked prezujem (185/65 r15) :lol:
Kto toto dal na to auto ako normovany rozmer musel byt umelec ...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Užívatelia prezerajúci toto fórum: matthe a 9 neregistrovaných
