lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
nejdu ostrekovače
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:41
zdravim, nikde som podobnu temu nenasiel tak zakladam novu. mam e36 compact s jednou nadrzkou na nemrznucu zmes, ostrekovac je deleny - jedna hadicka ide dopredu druha ide na zadny ostrekovac. problem je v tom ze ostrekovace nejdu.
1. poistky som pozeral su v poriadku
2. zmeral som napetie na konektore od motorceka a bolo tam 0,34V v klude ked nema fungovat a + -11,5V podla toho ci spustam ostrekovac dopredu alebo dozadu.
3. skusal som napojit motorcek priamo na baterku a fungoval , konektor je dobry kontakt ma
dalsia vec co som zistil - ked je konektor zapojeny na motorceku a potlacim packu stieracov dopredu alebo dozadu spustaju sa mi vzdy aj predne aj zadne stierace. ked kabel od ostrekovaca odpojim vsetko funguje tak ako ma - zatlacim packu dopredu ide zadny stierac pritiahnem dozadu (k sebe) idu predne stierace...
tak sa teda pytam v com moze byt chyba v packe od stieracov ? a nemalo by na konektore v klude byt 0 V a nie 0,34V (mi to pripada ako keby bol predraty kabel a prerazalo napätie) nestretol sa niekto s tymto problemom ?
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
lukaslh
Re: nejdu ostrekovače
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:47
ostrekovace uz mam funkcné :D , chyba bola v packe. no aj tak by som bol rad keby niekto zmeral napetie na konektore pri zapnutom zapalovani....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 22. Októbra 2012, 19:49
napatie ti poviem aj bez merania :D 12V a 0V :D ide to totiz priamo z poistky cez packu... :wink:
editujem az tak priamo to nejde ide to ale napajanie je napriamo bud plus alebo minus zalezi ci na predne alebo zadny stierac :)
lukaslh
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:06
jj pozeral som schemu a do motorceka ide jeden kablik z wiwa modulu a druhy ide z packy... a napetie ma byt teda 0V urcite ? ja tam mam 0,34V vklude ale ostrekovace mi uz idu....
johnyfly1
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:13
a merak mas OK nemoze ukazovat nejaku odchylku? :P ale tak 0.34 je skoro nic :mrgreen:
lukaslh
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:34
merak je dobry ked to zmeriam na mV ukazuje okolo 346mV , no je to skoro nic ale chcem si byt na 100% isty ze to tak ma byt a ak tam ma byt 0V tak mi stale niekde preraza napetie ... a chcel by som mat v elektrike poriadok ked som uz zacal s bc .... teraz este nanovo pripajam cenral s do lebo boli tiez kable tahane a pozapajane ako prislo ](*,) ...
johnyfly1
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:42
ak nezabudnem zajtra zmeram ale ja mam zatial osrekovac pripojeny len na predne sklo ten je trosku inac zapojeny tak neviem ci to bude to iste :roll:
lukaslh
Pondelok, 22. Októbra 2012, 20:45
ok dakujem :thumbup:
johnyfly1
Streda, 24. Októbra 2012, 16:57
ahoj, som to vcera meral ale zabudol som ti napisat :mrgreen: ...pri zapnutom kluciku to ma naprazdno cca 0V a pri zapnutej packe neviem lebo nemal mi kto mackat packu :mrgreen:
ale hovorim ja to mam inac zapojene, ale snad v priebehu tyzdna to zapojim tak aby fungoval ostrekovac aj na zadne okno :roll:
lukaslh
Streda, 24. Októbra 2012, 20:22
dakujem :thumbup: a packu na stierace mas aku ? ked si mal len predne stierace tak by ti mala ist len pritiahnut k sebe nie ?
johnyfly1
Streda, 24. Októbra 2012, 20:43
mam taku aj na zadny stierac :)
je to tak ze ja som zadny stierac dorabal a vsetko uz mam hotove len prepojit ten motorcek musim a volako casu neni :mrgreen:
