Re: kurenie na volnobehu
Sobota, 13. Októbra 2012, 21:47
zaseknuty ventil,alebo niečo podobne,skontroluj si to...
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 22:01
budem musiet pokukat elektriku lebo teplu vodu my zacina tlacit az ked dosiahnem rychlost cca 80km/h(2500ot.min.) skore nie vtedy dokaze vodu pekne potlacit podla vsetkeho a ked zacnem klesat s rychlostou aj otackami tak pocitujem ze sa zacina ochladzovat aj vzduch
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 12:36
takze problem je nakoniec v elektrike. Prud my ide do panelu ale nechce my zopnut tym padom pumpu. Takze bud je vadny panel to by sa zistilo az keby som s niekym vymenil a vyskusal alebo niekde inde. SIMIKu nemas nahodou alebo prosim ta nenasiel by si kde co na panely ma kde byt zapojene. Alebo este moze byt na vine aj Rele?
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 15:18
Elektrickyn obehovym cerpadlom sa tu mysli elektro magneticky ventil co vpusta a zatvara, resp. reguluje priepustnost teplej vody na vykurovanie?
!!! Obrázok ???
Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:30
niektoré modely maju iba ventil a ine maju ventil aj prídavnu vodnu elektricku pumpu....
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 23. Novembra 2012, 21:42
nejake nove zistenie? sprava sa mi kurenie podobne, pri stani alebo ked idem pomaly (motacky po meste do 30km/h a pod) nekuri, ked sa rozbehnem aspon na tych 50-60 tak zacne. aj "nabeh" kurenia po zapnuti pri zohriatom motore je taky pozvolny, na druhej e46 zacne takmer okamzite kurit. a ked kurenie zapnem v momente ked rucicka teploty chladiacej dosiahne stred, tak na druhej e46 aj vidno ako rucicka padne mierne spat.
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Sobota, 24. Novembra 2012, 15:16
Kde sa dá objednať tá 7 komplet celá ? (ventil aj s pumpou) ... Som listoval po nete a nenašiel v žiadnom eshope ... tiež mám ten istý problém :)
Poprosil by som PM :D
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 24. Novembra 2012, 15:43
v BMW +/- 240€ :wink:
januar
Auto: e90 320i
Utorok, 19. Februára 2013, 20:10
chlapy mam dotaz moze toto sposobovat napr. jezek
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Utorok, 13. Októbra 2020, 19:04
Ahoj, ako si to nakoniec vyriesil? Mam to iste na e39 30d.... doslova, cim viac pridam plyn, tym viac to kuri...
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Sobota, 5. Decembra 2020, 17:25
takze mal som ten isty problem.... kurilo iba ked malo vecsie otacky..od 1600.. Myslel som si ze vodna pumpa ale pri otvorení termostatu voda pekne cirkuluje.. tak som sa rozhodol ze vymenim uz rovno chladiacu g12 za g11.. a pozriem ventil kurenia.. ale ten otvaral pekne.. este som ho radsej rozobral.. ale vsetko bolo ok.. Preplachol som system a znovu vyluat a naliat g11 .. Este jednu vychytavku som spravil ze pid predne kolesa som si dal 15cn hranol aby som mal pri nalievani istotu ze mam chladic najvyssie...kedze tam su v predu sportove pruziny tak uz to nemysi spravne odvzdusnit.. a takto sa to podarilo.. a to este som mal problem kedze mam auto na plyn a ten je ohrievany z kurenia. .pravdaze na tie hadice nik nedal ventil a odvzdusnovak tak som si kupil ventil a hotovo.. kuri a konecne teplo..
