torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
vŕzganie E39
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 21:06
Zdravím všetkých baworákov.. Mám E39 525 tds.. Už dlhšiu dobu mi v zadnom ľavom kolese,náboji vychádzajú divné zvuky.. Pri nerovnostiach počas jazdy vŕzganie a zároveň také pískanie.. Na parkovisku ak chytím za elektrón a začnem s ním kývať k sebe a od seba je to to isté..Nie nerobia to jednotlivé silentbloky ani časti nápravy. Vychádza to od náboja... Silenty sú v pohode,ložisko je nové tak neviem s čím sa zaoberať..Vôľa tam nie je,nič sa nehreje.. Ta fakt neviem ako tie nepríjemné zvuky odstrániť.. Počuť to len z vonka pri otvorenom okne.. Z vnútra to nepočuť... Má niekto skúsenosť s takýmto niečím..??? Dík za každú radu... torko.. :-$
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: vŕzganie E39
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 13:29
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTc4MTg3X3A=.png
Je to c.2 zober striekacku ihlu a prepichni manzetu a striekni tam olej, ak to pomoze je to ono a priprav sa ze za kratky cas sa to vydrie a bude tam vola a bude to treba menit
torko29
Auto: BMW 525tds
Re: vŕzganie E39
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 14:53
fajn dík za radu kámo... =D>
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Re: vŕzganie E39
Utorok, 9. Apríla 2013, 17:49
Obrovske vrzganie na oboch stranach.Vymenena ,,hokejka" nezabralo.
Detailne pozretie, skusanie ramien, silentov ...nic
Nakonec to bol diel c.2 !
Jo a este doplnim ze meyle je pekny shit co moc nevydrzi ...
dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Re: vŕzganie E39
Streda, 10. Apríla 2013, 08:50
tak ako hovori ,,lionlion,, mal som poodobny problem po zime ja som to najskor vyvapkoval ako sa dalo a potom ihlou namazal a ked sa ten olej roztiekol tak uz bolo dobre :)
Ravage
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: e39 530i sedan
Re: vŕzganie E39
Streda, 10. Apríla 2013, 18:38
Mne to tiez teraz vrzgalo,a bola to pružina prasknuta,zlomila sa uplne na spodku,kde bola ta gumena podlozka,v pribehu to mam pofotene.Po vymene zatial nic,uvidim ci to zacne znovu vrzgat ak hej tak potom skusim vasu radu. :roll:
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: vŕzganie E39
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 11:18
Chlapi musí sa pri výmene dielu č.2 meniť aj tzv. ,,hokejka" diel č.4????
Aka je zložitá výmena??
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: vŕzganie E39
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 11:28
Ak su na hokejke v poriadku silentbloky hore aj dole tak nemusis.
Ale to zbadas len ked ju budes mat v ruke.
Vymena toho loziska je cisty muzsky porod.z celeho drziaku naboja ho len tak nevyberes.
Ja som musel komplet odpojit polos .tlmic .nivo.brzdy.
A vylisovat to.
Bengalll
Re: vŕzganie E39
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 12:35
Dufam ze ked urobim nejalky pripravok tak to nejak pojde....
Uz som taketo skoro identicke ulozenie menil na tatkovom peugeote a islo to celkom v pohode s pripravkom....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: vŕzganie E39
Utorok, 23. Apríla 2013, 11:13
este doplnim, ze ihlou prepichnut treba vrch tej gumy a a nie zospodu tam narvat olej, lebo to vodteče. ja tak jazdim uz druhy rok a nic nevrzga... bolo to vtedy take provizorne riesenie :D ale ked drzi, tak zatial neriesim :D
BMW e36 M52 320i 110kw ex
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Re: vŕzganie E39
Utorok, 23. Apríla 2013, 14:35
ja som si vyrobil na to sťahovák a bola to robotička na 1,5h a nemusel som davať dolu ani poloos ani nič ine.... Sťahovák mám spravený tak,že slúži aj ako lis na nový čap. Špičková robotička bez nervov.
