Kupcoo1
Registrovaný: 8.8.2012
Auto: E 39
Trasie pri brzdení - poraďte
Sobota, 20. Októbra 2012, 19:38
Kolegovia poraďte! E 39 M paket.
Pri brzdení, pribrzďovaní, trasie volant a celé auto. Vychádya to z prednej nápravy. Poviete si, lahká rada - vymeň kotúče, platne.
To som už dávno urobil - nové kotúče, platničky, skontrolované čapy a uchytenie nápravy, čapy ktoré sa mi nepozdávali vymenené, vyvážené kolasá, nanovo geometria - a trasie ďalej.
Ktosi mi radil že to môžu robiť aj ložiská, tie by ale bolo počuť, resp. by bol náboj voľný pri pohybe nezaťaženého kolasa. Ak viete, poraďte !
laado
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: BMW e92 m3
Re: Trasie pri brzdení - poraďte
Sobota, 20. Októbra 2012, 20:23
capy, tycky riadenia si menil tiez?
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
http://www.carling.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Sobota, 20. Októbra 2012, 21:29
Chlapi, stále robíte tie isté chyby, keď už mám čosi také, tak kúpim celú prednú nápravu, najlepšie Meyle HD, napr:
http://www.ebay.de/itm/Querlenkersatz-M ... 45ecfd5aa9
a je po probléme, nemá význam meniť tyčky stabilizátora apd, keď sú ramená v prdeli a potom platiť dva krát, dokonca niektorí aj tri krát tú istú robotu plus geometriu.
VaNoS
Sobota, 20. Októbra 2012, 21:33
laado napísal:
Stále sa len čapujete a tyčkujete, ale ramená nechávate pôvodné.
rebel
Registrovaný: 29.7.2012
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 00:02
ano capuju chlast a tyckuju obsah zaludka, to su oni, si vypiju a maju siroke ramena :D
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
laado
Auto: BMW e92 m3
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 14:08
BMW540iA napísal:
priznavam, ja som spravil tuto chybu, ale uz je po probleme, pouceny :thumbup:
teda, menil som komplet capy, ramena, tlmice, ulozenie....ale tycky riadenia ee ](*,)
e39 528i + LPG
ex: e34 525i + LPG
e92 m3
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Streda, 24. Októbra 2012, 21:05
ja som mal na e46 podobny problem, aj ked je pravda, ze sa mi to prejavovalo nielen pri brzdeni -> vymena riadenia a vsetko bolo ok
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 24. Októbra 2012, 21:21
ja som mal taky problem pri vymene brzd za nove....problem bol v tom ze sa zle ocistili od hrdze naboje kolesa a kotuc bol nasadeny trosicku nakrivo...po ocisteni vsetko OK :roll:
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Piatok, 26. Októbra 2012, 18:10
Toto isté som riešil pred mesiacom, boli to predné ramená, resp. silenty predných ramien. Nemusel som meniť ani kotúče a problém úplne zmizol.
Zistíš to tak, že ľahneš si pod auto, mierne vytočíš volantom a niekto ti začne kopať do kolesa (kolmo na dezén). Takto potom pekne vidíš, že čo je vybité.
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 17:23
Ja som vymenil kotúče, pomohlo na pár stoviek km a znova, tak som vymenil komplet ramena aj tyčky riadenia a stabilizačné, aj s uložením stabilizátora, otočil som nemecko a znova trasie, dokonca tam počujem akési tu dudududududu ](*,) ](*,) ](*,)
už pomôže asi len 5L benzínu
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 29. Októbra 2012, 09:35
mne to tududududu ako ked brzdi vlak robili zadne kotuce..
ked sa menia brzdy, tak komplet.. a ked komplet , tak total komplet 8-[
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Pondelok, 29. Októbra 2012, 09:57
ja mam toto tiez...a bolo mi poradene horne ulozenia tlmicov.. :thumbup: takze idu nove aj tlmice aj ulozenia a snad to prestane..:D tiez mam nove brzdy a ramena a vsetko okolo toho..:D alebo dalsia vec co sa tu na fore uz spominala a to predne naboje komplet.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
czorTEEK
Pondelok, 29. Októbra 2012, 20:16
brzdy som menil komplet teda vsetky kotuce vsetky platinicky :D
jedine komplet
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 30. Októbra 2012, 17:53
SurrendeR napísal:
Tuto famu siria mechanici, ktori nevedia zistit, v ktorom kotuci je problem.. Podobne mudrosti sa siria aj o ziarovkach, stieracoch, pneumatikach atd. Pomoze to servisu, predajcom autodielov, ale nie mojmu autu..
Ked sa skrivi jeden kotuc, je uplne zbytocne menit vsetky 4 kotuce a dosticky.
johnyfly1
Utorok, 30. Októbra 2012, 18:00
kotuce ked treba menit oba naraz..vsetky 4 su zbytocne pokial na jednej naprave su ok..ale pokial sa meni zly kotuc na jednej naprave napr na prednej pravy oplati sa menit rovno aj druhy lavy .,...ved ake to bude ked jeden bude novy a druhy budes menit za pol roka lebo uz bude opotrebovany...tak isto ked sa menia platnicky tak uz vsetky na jednej naprave lebo cidlo opotrebenia je len na jednej strane....takze ked vymenis len platnicky kde mas cidlo moze sa stat ze tie druhe uplne prederies a ani o tom nebudes vediet...vzdy sa to meni aby obe strany boli opotrebovane rovnako :roll:
este ps..kotuce sa predavaju vacsinou v paroch :D
