seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
BMW E36 2.5tdA demontaž vzduchoveho filtra
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:08
Chcem sa opytat zistit som ze od turba co ide ta gumena hadica nema na jednej strane kovovu objimku,a tecie mi odtial olej.Vybral som vzduchovy filter, povolil som tie 4ks imbusovych skrutiek co drzia na motore ten dekel filtra o motor,a zo spodu, to drzi nieco .Neviem to od toho dostat.Viete niekto ako na to?
Naposledy upravil/-a seky_2611 v Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:49, upravené celkom 1 krát.
seky_2611
Re: BMW E36 2.5tdA demontaž vzduchoveho filtra
Pondelok, 15. Októbra 2012, 17:30
Nikto nic?
Utorok, 16. Októbra 2012, 12:06
z toho plastu na ktorom je filter ide trubka do vieka ventilov - odvetrávanie, to ho tam drží, že cez to si to potiahne trochu oleja je bežné u týchto motorov, kým nemáš nejakú výraznú spotrebu oleja tak je to OK
seky_2611
Utorok, 16. Októbra 2012, 18:50
No ano to viem:) Ale ja myslim cely ten plastovy dekel na ktorom je aj ta hdaicka na odvetravanie.Drzi na 4ks srubiek.A zo spodu ju drzi este neska poastova hadica no a vlastne o oto mi ide.Chcem todat dolu, pozriet sa tam aj na lavu cast motora(pravu uz poznam) . :D
seky_2611
Streda, 17. Októbra 2012, 18:48
Bjukemen nevies? :)
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Pondelok, 29. Októbra 2012, 18:36
sry nevsimol som si temu :)
..je tam taka polcvolka gumena a na nej ma niekto aj eskapasku a to ta drzi pomorduj to musi ist von,prvy raz to ide tazko :D
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 21:20
prepáčte mi za OT ale....bjukemen....tlak turba 1.85 baru ? :shock: sériové turbo ? ak áno....tak to asi nebude mať dlhú životnosť pri takom tlaku či ?
bjukemen
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 21:52
..par ludi ho testovalo a drzi, nemam tam vysoke egt takze by nemalo zakapat tak skoro :) každopadne aj viac by som prijal ale to zase nevydrzi seriovy IC :mrgreen: :mrgreen:
..ano seriove turbo :)
