pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
E36 318i po starte padaju otacky- motor zdochne
Streda, 17. Októbra 2012, 18:34
caute. pisem tu za kamosa lebo nema na klube profil. ma problem s E36kou 1.8b. problem je v tom ze po starte si motor na volnobehu nedrzi otacky a hned zdochne.ale ked uz je motor zohriaty tak bezi v pohode. skusali sme menit sviecky, vsetky filtre ale bez uspechu. a robi to stale ci je von teplo alebo zima. viete poradit? diky
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Re: E36 318i po starte padaju otacky- motor zdochne
Streda, 17. Októbra 2012, 19:13
sanie ste pozerali?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 17. Októbra 2012, 22:26
na 99% je to to iste co u mna a na 99% to bude teplotne cidlo...teda pokial to zacalo robit teraz ako sa ochladilo a pokial na druhe nastartovanie uz drzi otacky...ked zacne dobre mrznut, bude to sranda...a ak to kamarat vyriesi, urcite sem napis co tomu bolo
e36 323i touring "obláčik"
pexo
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 17:37
no problem je v tom ze zacalo to robit minulu zimu ked boli mrazy, tak sme si mysleli ze asi sviecky. na jar vymenil sviecky a robi to stale aj ked boli letne horucavy. otacky si zacne drzat az ked s nim trochu pojazdi aby sa motor normalne zahrial a potom uz drzi otacky v pohode a nezdochyna.
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Piatok, 19. Októbra 2012, 10:21
tento problem moze sposobovat aj membrana ktora je vzadu na sani, posielam ti link a je to cislo 1 :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ntilation/
ja som ten problem mal a pomenil som popraskane a derave hadice na sani a potom som kupil tu membranu a ked som ju vybral tak bola rozpadnuta a po vymene za novu sa problem odstranil.
Este by bolo dobre vyskusat jednu vec ktoru som si vsimol ze ked som vypol motor tak v tom mieste ako je ta membrana vzdy po vypnuti motora vyfucal vzduch teda lepsie povedane tlak presiel cez membranu do sania a bolo to pocut...toto sa nesmie diat, musi drzat tlak.
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
