lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: Velký BC po zapojení nefunguje pomoc :((
Utorok, 16. Októbra 2012, 18:06
tak hrozne som sa tešil z toho velkého BC a teraz som zistil že mi to ukazuje úplné bludy stojím ukazuje mi rychlost okolo 10 km za hodinu priemernú spotrebu mám 27 litrou ked stojím ... čím to može byť ? ](*,)
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Utorok, 16. Októbra 2012, 20:13
BC neukazuje okamžitú rýchlosť.
teraz mám priemernu spotrebu aj ja okolo 25 l/100km
ono ti to totiž to ráta spotrebu na prejdenú vzdialenosť a keďže stojíš a auto ti vrčí tak spotreba rastie a rastie.
Lebo neprejdeš ani meter no palivo sa míňa ;)
Pred testovacou jazdou počítadlo vynuluj tlačidlom S/R a tak skus zistiť spotrebu.
UHR/DAT - čas a dátum, musíš si ho nastaviť
VERBR - 2x priemerná spotreba paliva su dva druha l/km a l/za motohodinu(asi) prepínaš to tým čím aj teplotu F-C
REICHW - odhadovaný dojazd, kým ti dojde palivo a si v prdeli ja už keď som mal 64km tak som radšej tankoval
GESCHW - priemerná rýchlosť, od posledného vynulovania
A-TEMP - vonkajšia teplota je vo F alebo C, podľa toho čo si nastavíš
ZEIT - stopky, 2x čas zapnutia nezávislého kúrenia
ANK - odhadovaný čas dojazdu do cieľa, ak si nastavíš vzdialenosť do cieľa
DIST - vzdialenosť do cieľa
LIMIT - asi obmedzovač, alebo čosi podobné, proste ti to dá vedieť keď prekročíš nastavenú rýchlosť
CODE - zaistenie vozidla na kod (podľa mňa kravina)
Ono toto všetko a ešte čosi viac je aj na tej stránke čo ti tu dal aj ViktorDDD
http://fzcars.webnode.cz/products/obc-e34/
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:04
No mne na E32 ukazoval BC aktualnu rychlost.
Mal som pokazene tachace tak som as riadil podla toho. Na E34 mi to teda nebude ukazovat ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:09
ja takú možnosť nemám
jediná možnosť je asi spustiť test č. 0008 ale neskušal som to ešte
bnykolass
Auto: vela
Streda, 17. Októbra 2012, 07:38
Ano presne tak som to myslel. Robilo sa to cez ten test .
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
lukinoo7
Auto: e46 328i
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 18:50
tak to som sa ja pomýlil #-o :mrgreen: ani mne neukazuje aktuálnu rýchlosť len priemenú :wink:
inak BC už pekne funguje aj spotreba by mala sedieť ešte vyskúšať niake tie funkcie a bude to ok :)
ešte predsa len jedna otázka keď chcem aby mi ukazoval BC oznámenie aj na palubovke potrebujem BC páčku že ? je komplikované spojazdniť aj tú ? neviem či mám predprípravu . ](*,) (ak by mal niekto takú páčku na predaj tak :arrow: PM )
diky :wink:
bnykolass
Auto: vela
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 20:35
No ja budem menit BC packu na konci mesiaca tak ti napisem ci to bolo komplikovane.
Podla mna ked si mal predpripravu na BC tak aj na packu budes mat...len prepojis konektory.
Pozri bazar niekde som tam videl packu alebo na ebay to mas do 30€ mozno doma:-)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 14:01
Neviete náhodou kde kúpim žiarovky do BC? Mal som ho nedávno vybraty von a keď som ho dal naspet tak už nešlo podsvietenie skúšal som ho zase vybrať a nič.
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 9. Novembra 2012, 09:09
toto iste riesim aj ja. tie ziarovky ako keby sa vypalovali same od seba :-D
daju sa kupit na ebay len to je dost drahe skus napisat niekomu kto predava budiky nech ti stade vyberie :-)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
eeloz
Registrovaný: 9.8.2009
Piatok, 9. Novembra 2012, 13:22
lukinoo7
Auto: e46 328i
Piatok, 9. Novembra 2012, 16:33
Presne tie tam su :)
misonvnz
Auto: e60 535d
Piatok, 9. Novembra 2012, 18:54
eeloz napísal:
Super to som hľadal diki moc :)
