seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Re: E36 2.5td neukazuje teplotu
Sobota, 13. Októbra 2012, 16:11
to nebude jedno, aka to je farba? :)
seky_2611
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 11:39
Chlapi a hlavne ty bjukamen :) rozobral som to, a teraz pocuvaj.Ten snimac uplne vpravo nemal tu kovovu tycku ktory ma moj tu na fotke, a takysto ma hrubsi zavit.A ten druhy prezmenu co je na obrazku pod c.6 ma k piny na konektrore.A teraz budme mudry.Auto rozobrane pod bytovkou a zajtra sa mam stahovat ...,
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:22
..a kolko cidlovu mas hlavu.? akoje na obrazku alebo menej cidiel, lebo je tam jedno taketo ako si kupil a vedla je to co myslis ty hroby zavit bez tycky, to sa asi neda kukpit
bjukemen
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:29
..lebo malo by to byt toto cidlo, asi si nespravny konektor odpojil, to hrube je asi na zopnutie druhej rychlosti na ventilator pri 101°C,mala by ti sediet farba konektora
seky_2611
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:35
No ja tam mam dva cidla to uplne vpravo blizsie ku kabine auto je to co vravim oproti tomu novemu co je na fotke, nema tu tycku a ma hrubsi zavit,koncovka je cierna,a vedla je dalsi ale tenuz nema dva ale styri piny ten som ani nevyberal neviem co je to
bjukemen napísal:
bjukemen
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:44
tak mas tu starsiu hlavu ta sa nedavala zadlho,som ti hovoril daj pozor na farbu toto vrat mas to dajako inak, aj ked etka uvadza aj to cierne cidlo take iste tenke s tyckou, nejako tomu nerozumiem mal si to kupit v bmw az to teda maju, lebo v katalogu je tiez vyroba ukoncena..ine cidla niesu
seky_2611
Pondelok, 15. Októbra 2012, 17:29
Tak som bol v bmw objednali mi to bude to stat neakych 22 eur ale neboli si na 100 percent isty ci je to ten,lebo je tam este druhy hned vedla, a je to to na 4pin vola sa to double temperatur.NEviete co to moze byt?
bjukemen
Utorok, 16. Októbra 2012, 17:44
..ten 4 pin.?. moze byt nakoniec som sa dopatral ze ten krajny by mal byt iba na zhavenie
seky_2611
Utorok, 16. Októbra 2012, 18:56
yslin ten 4pin ze je na zhavenie ? Lebo sa to vola ako keby v preklade dvojita teplota.A najzaujimavejsie je ked si pozries ETK na hlavu ako mam ja s dvoma pinami ten. 4 pin ma byt uplne v
pravo a vedla nalavo ten co mi dnes prisiel.Ale, ja to mam presne opacne.[url][/url]
bjukemen napísal:
bjukemen
Utorok, 16. Októbra 2012, 20:05
..ja som to kukal ze to mas nejako inak ale keby posles vin alebo si to sam kuknes mozno td malo taku hlavu nevviem ani aky mas rok ani nic
seky_2611
Streda, 17. Októbra 2012, 18:46
No praveze som pozeral, ma to byt opacne ako mam ja.Ja mam inac rocnik 97.Pocuj dneska som menil tesnenie veka ventilov a spadla mi jedna ta dutinka,co cez nu ide srubka .Co teraz ?
Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
Streda, 17. Októbra 2012, 21:40
A kde ti spadla ?
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
bjukemen
Streda, 17. Októbra 2012, 23:21
..hadam nie do motora, alebo az hej musis ju niekde vykutrat
seky_2611
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 19:19
nie nie do motora nekde boh vie kde.Kupil som ju v bmw za 4eur no bohuzial :)
seky_2611
Piatok, 19. Októbra 2012, 21:51
bjukemen pomoc.dnes som poskladslauto bol som sa previest s nivym snimacomteploty a teplotu mi neukazuje.Vravel si ze sa dajupremerat kable vies mi poradit sko?
