kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
rodičovský zámok e46 coupe
Utorok, 16. Októbra 2012, 12:39
serus chalani mám nadstaveny rodičovský zámok a chcem to vypnúť viete mi poradiť ako na to? neviem či je to naozaj ono tak to radšej opisem : po určitej rýchlosti cca 20km/h sa mi auto zamkne ked chcem vystúpiť musím 2x stlačiť kľučku a ked chcem otvoriť aj kufor tak musím stlačiť na stredovom tunely tlacitko zámku a chcem to zrušiť aby ma to nezamykalo viete ako na to? ďakujem
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: rodičovský zámok e46 coupe
Utorok, 16. Októbra 2012, 12:53
taketo veci najskor cez diagnostiku
!!! Obrázok ???
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 16. Októbra 2012, 13:56
kubo323ci napísal:
ono, niektorý si to chcú takto nastaviť..chyba pri bmw je asi tá, že automaticky Ti to zamkne ako píšeš, ale malo by sa to aj samo otvoriť ak zastavíš a otvoríš jedny dvere, ale to bmw nerobí..najlepšie fakt cez diagnostiku ako max písal..
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Utorok, 16. Októbra 2012, 15:25
ok ďakujem najbližšie čo pôjdem na diagnostiku tak si to skúsim nadstavit
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 16. Októbra 2012, 18:25
to zalezi na aku diagnotiku pojdes. nastavit sa to da cez DIS, ncs expert alebo cez bmw scanner.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:42
Dis a bmw scanner. Určite si to daj vypnúť, lebo je to riadne otravné. BMW hlavy to nedomysleli.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
