Moderátori: barabas, alfi666
tomicku52
Registrovaný: 9.3.2011
Auto: bmw 325e
budiky na pristrojovke
Pondelok, 15. Októbra 2012, 08:31
caute,mam problem s budikmy niekedy mi funguje km a potenciometer a inokedy nie otackomer ide vzdy. co to moze byt :|
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Re: budiky na pristrojovke
Pondelok, 15. Októbra 2012, 09:37
Prosim ta napis to este raz :D a pooddeluj to ciarkami. Co ti ide a co ti nejde? Co je podla teba potenciometer?
tomicku52
Auto: bmw 325e
Pondelok, 15. Októbra 2012, 12:07
tachometer a neviem ako sa vola to co je pod otackomerom my, niekedy ide a inokedy nie. otackomer mi ide vzdy, a aj ostatne budiky. :?:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 15. Októbra 2012, 14:43
Pozri vzadu na diferenciali kabel co ide do zadnej strany diferencialu ci nieje pretrhnuty/poskodeny, popr pozri cidlo.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 15. Októbra 2012, 16:09
Ked tachometer raz ide a raz nejde, tak to bude kabelazou. pozri kable od cidla na diferenciali do kasne (pod sedackou vzadu, spolujazdcova strana) ja som mal tie kable uplne hnile a robilo mi to co popisujes. Hned ako spojazdnis tachometer tak bude fakcit aj "potenciometer" :D . Vola sa to ekonomer a ukazuje to aktualnu spotrebu v Litroch na 100km ;) Good luck
E30 M52B25DET
tomicku52
Auto: bmw 325e
Utorok, 16. Októbra 2012, 09:41
Dakujem vam pekne za rady, idem sa nato pozriet :thumbup:
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Utorok, 16. Októbra 2012, 19:07
Ahoj, tento problem som mal nedavno. Raz to ukazovalo, raz nie, alebo len po buchnuti do pristrojovky. Takze som demontoval ukazovatele km, zobral do servisu a stalo ma to 12e, je tomu uz asi dva mesiace. Zatial to bez problemov funguje. Ak ti to funguje po buchnuti do pristrojovky, tak asi budes mat tu istu zavadu co ja, alebo to co ti tu uz napisali dalsi klubaci.
