seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Re: E36 2.5td neukazuje teplotu
Sobota, 6. Októbra 2012, 09:15
no a ako mam vediet ktory to je kabel?
fafa111 napísal:
Ale keď je ten správny kábel prerušený, tak nebude vedieť že ho už meral. Prejde cely zväzok a nepípne mu to. Určite musiš vedieť ktorý to je káblik, v tomto prípade, aby si mal istotu že je prerušený, ak to nebude pípať.
Bolo by to iné keby sa hladal dobrý kábel, vtedy netreba vedieť ktorý to je.
Ale Bjukemen asi myslí, že kábel máš dobrý a jeho postupom ušetríš čas.
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Sobota, 6. Októbra 2012, 10:31
..ja som to robil takto vzdy,zatial ine rady nezazneli iba skontrolovat cidlo resp. kabelaz, aj ked sa priklanam skorej k tomu cidlu..
malo by to byt cidlo č.8
seky_2611
Sobota, 6. Októbra 2012, 14:48
tak ja teda buduci tyzden zajdem na vrakovisko BMW, a skusim to tam vymenit ako vravis, cize tachometer to urcite nemoze byt hovoris tak?Este raz s tymi kablami vies mi povedat resp, napisat neaky strucny navod ako to mam premerat?
A este teraz som bol na to pozriet, ten snimac len tak lahko nevyberiem ze nie? to musim dat dolu cele sanie?
Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
Sobota, 6. Októbra 2012, 18:01
Kde máš vrakovisko poraď .
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
seky_2611
Sobota, 6. Októbra 2012, 19:59
Kamo, ja žijem v Nemecku, tu ich dosť všade,ale ja mam známeho čisto na BMW. napis do google AutoBuschmann Duisburg tam pôjdem
Chettro napísal:
seky_2611
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 12:53
No dnes som dal dolu plasty, ale ked som pozrel ke je ten snimac,tam sa len tak lahko nedostanem,chcem sa opytat niekoho kto to uz robil, alebo teba bjukamen, to musim dat dolu celé sanie ?alebo existuje iný spôsob?
bjukemen
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 13:39
..neviem ale mozno by sa to dale aj so sanim dazdopadne odpojit sa konektor da ked tam vopchas ruku
seky_2611
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 16:32
No odpojit sa da len tak tak, ale ved predsa ho musim vykrutit tusim 17 kluc na golu
bjukemen napísal:
bjukemen
Pondelok, 8. Októbra 2012, 19:58
..tak daj dole sanie, predsa je to len pohodlnejsie a vsetko si rovno pokukas tam,ja ho posledne davam casto dole aspon si to nacvicis zide sa to vzdy
seky_2611
Utorok, 9. Októbra 2012, 16:16
no jasne, tiez si myslim,uz som sa s tym zmieril.Vcera som dal dolu plasty aby som na to pozrel, a pozeram dalsiu vec cez veko ventilov mi slzi olej, je to tam uz pekne mastne, tak rozmyslam, ci tam treba toho vela rozoberat, a ci tam ide tesnenie alebo iba silikon. Lebo vsetko co budem robit budem robit pred bytovkou v Nemecku :) a tu uz budem v ociach nemcov vyzerat horsie ako Turek :) vies mi poradit? :)
bjukemen
Utorok, 9. Októbra 2012, 17:30
..ja silikon neuznavam bvie narobit vela paseky ;) objednaj si origo tesnenie, ale mozno ze ti to rosi cez nalievacie vicko tak ako aj mne, turek neturek musis sa na to dat :) alebo pockaj kym budes na slovensku az budes
seky_2611
Utorok, 9. Októbra 2012, 19:16
hah nie to bude to tesnenie, to sa dava dolu len tymi torxami a nic ine ci je tam este nieco co som si nevsimol ? :)
bjukemen napísal:
bjukemen
Utorok, 9. Októbra 2012, 20:39
nie iba tie torxy a mam dojem ze vzduch. filter alebo ten obal nan presne si nepamatammusim sa ist kuknut
seky_2611
Piatok, 12. Októbra 2012, 18:52
No dnes prisiel snimac teploty stal 27eur,pred tym, ako ho namontujem chcem sa uistit je to ten spravny? Lebo v obchode mi tvrdili ze su dva.
bjukemen
Sobota, 13. Októbra 2012, 05:20
..vyzera tak ale ja neviem ci mas tam zo zelenou alebo sedou koncovkou,dokonca asi este aj cierny steket bol..kukni ale mali by byt zhruba tie iste
