m4rrtin
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: E46 320D,F10 530D xD
E34 525 TDS - Davka paliva
Utorok, 28. Augusta 2012, 10:00
Chcel by som sa opytat aka ma byt davka paliva na 525tds. Menil som tesnenie pod hlavou cerpadla tak ju potrebujem nastavit. Dik.
m4rrtin
Re: E34 525 TDS - Davka paliva
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 13:49
Nikto ?
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 16:23
oo=[ ][ ]=oo
m4rrtin
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 16:31
Ja mam diagnostiku aj mi ukazuje LIVE Data tak potrebujem vediet aka ma byt hodnota :)
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 07:00
o tom presnom cisle sa nijak moc ludi nezmienuje, ja by som to nastavil na ucho, aby to slapalo a nie sa plazilo, zapocul som ale 9-16mg/vstrek, TDIcka maju 3-9, takze to moze byt realne.. no ako vravim podla toho mojho navodu si to nastavis jedine dobre, dat tam maximum co to pobere nez zacne klepat, alebo hulit, a nebude to daleko od pravdy.
Piatok, 7. Septembra 2012, 12:53
9-16mg na zdvih je veľa, cca nad 8 už kolíšu otáčky, a počuť aj na zvuku že je to veľaviem napr. že na 318tds stačí aj nejakých 4mg/z, tak skús dať 5mg keď to pôjde slabo tak 6mg, . . . pri plnom plyne to môže trochu zadymiť, úplne bez dymu - malá dávka a aj to bude trochu lenivšie
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Sobota, 8. Septembra 2012, 07:46
da sa aj na 3mg na spotrebu ale ideal je niekde okolo 5mg
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Utorok, 18. Septembra 2012, 23:08
ViktorDDD napísal:
ked je mala davka moze to mat za nasledok ze je vysoky volnobeh ?
Streda, 19. Septembra 2012, 07:36
keď máš primalú dávku tak práveže to ide skapať a aj na plyn reaguje slabo, vysoký voľnobeh a ostrá reakcia na plyn - vysoká dávka
voľnobeh sa má držať cca na 700-750ot.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 9. Októbra 2012, 07:19
Ideal pri tomto motore ktorý je praxou odskušaný je ak pri motore zohriatom na prevadzkovu teplotu to jemne preskakuje medzi 4 a 5mg/z čiže si vtedy trafil 4,5 mg/z .3mg je fajn na spotrebu a aj na štart ale vykon bude trochu menší a 6 je fajn ak potrebuješ jazdiť trochu agresivnejšie ale na ukor spotreby a štat bude už o vlas horší. 4-5 je fakt super. :wink:
Menšia davka = lepší štart a večšia opačne. Ak budeš meniť davku budeš meniť aj volnobežne otačky !
Samozrejme toto všetko nastavuj iba aj je čidlo teploty motora a aj čidlo nafti na 100% ok. inak to nema zmisel.
Sobota, 20. Októbra 2012, 21:11
mozem sa spytat aku diagnostiku na to pouzivate? jeden clen tu predava diagnosticke kable, a rad by som vedel vycitat live data, iked mam dobre ucho, zaujima ma kolko presne :D
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 11:55
keď chceš sledovať na e34 dávku paliva tak budeš potrebovať napr. bmw modic, bežné diagnostiky si s tým väčšinou neporadia
u novších TDS (HDK hlava čerpadla) to ide jednoduchšie
m4rrtin
Pondelok, 22. Októbra 2012, 15:28
Ja pouzivam nieco taketo :
http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediabas-OBD-ADS-Interface-/160799034543?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item25705e8caf&vxp=mtr
a na PC nainstalovany DIS, alebo inpu.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:18
A tu mas to iste od toho isteho uzivatela o 10 dolarov lacnejsie: http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=17
Bohuzial sa ten eshop da najst az ked to kupis na ebay ako ja, takze odporucam tu lacnejsie ;)
Utorok, 23. Októbra 2012, 15:05
j bolo mi povedane ze je to toto, a treba COM port.. takze nic :cry:
