januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: DEMONTAZ PREDNYCH RAMIEN E46
Pondelok, 8. Októbra 2012, 08:56
da sa to len na hovno je to ze tam je malo miesta na povolenie ale ide to! najhorsie je na tom ak sa nemylim vodicova strana ale od spolujazdca to idee lahsie co si pamatem ked som menil ja ramena
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Pondelok, 8. Októbra 2012, 09:08
no ja som mal dole koleso len zo spolujazdcovej strane a tam som mal problem nahmatat tu matku. Ak budem mat teraz cas cez tyzden tak idem nato ak ne tak cez vikend. Ale dik za radu
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Pondelok, 8. Októbra 2012, 11:18
na každej strane je taký plastový kryt nad riadením a ten treba dať dole (ale to asi viete) a ono to po kúsku pôjde :wink:
myslím že č. 20 alebo 19
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47/LHD/N/1999/december/browse/vehicle_trim/front_panel/
Naposledy upravil/-a Maco594 v Pondelok, 8. Októbra 2012, 11:28, upravené celkom 2 krát.
erikozo
Auto: e60 535d
Pondelok, 8. Októbra 2012, 11:26
Jaaaj tak tam bude pes zakopany:) moze byt. Oka tak ho musim dat dole volako diik
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 8. Októbra 2012, 18:02
vymeniť ramena na 46 ke mi komplet zabralo 3 hodiny bez montažnej jamky krasne vonku na slniečku s jedným zdvihakom. a klasickou gola sadou.
vymeniť ramená na 39 ne mi zobralo pol dna , jednu hrušku , dodrbane prsty ,a zlomené kladivo.
erikozo
Auto: e60 535d
Pondelok, 8. Októbra 2012, 19:45
oooka dik chlapy
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Októbra 2012, 08:06
Este otazka treba dat aj spodny plast dole ze?pytam sa lebo nechcem zbytocne robit volaco co neni treba
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Októbra 2012, 09:38
Este otazka treba dat dole ten velky trojuholnik cislo3 aby som mohol dat dole ten cap cislo7??
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Októbra 2012, 10:41
Uz to skoro mam posledny problem jako je matka cislo9 je dana dole a nejde mi to vyrazit inac ho mam zvesene zoboch stran len hentam ma to drzi a drbem po tom skladivom a nicy nejake rady??
csuka530d
Sobota, 13. Októbra 2012, 11:20
Drb kladivom ďalej ale z boku do klbu ramena je to konus ono vyskoci neboj
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Októbra 2012, 13:11
Jednu stranu mam hotovu ale druha je tisic krat horsa uz som si aj prst rozdzubal drzi to jak hovado. Teraz na tej spolujazdcovej strane buchamcez motor priamo na ten cap lenze je to viac skriza ako na druhej strane ..
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Októbra 2012, 15:06
No a vobec to nepovolilo nehal som to tak na neska vystriekal som to stym sprejom nech to pusti trochu ten bordel a mozno to do zajtra povoli skusim potom este drbat zajtra.
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Októbra 2012, 15:36
tento hajzel nejde vydrbat odtial.
NENI NATO NEJAKY STAHOVAK ALEBO CO?popripade kto by mi ho poical
Sobota, 13. Októbra 2012, 21:53
nahrievaj napravnicu teplovzdušnou pištolou a potom par krat jebni z boku,musi to vyskočit,mne to davno na E46 tiež jeden čap takto štrajkoval.....
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Októbra 2012, 23:40
no oka rano sa ide na. A ked ju budem nahrievat a potom sa zas ochladi na normalnu teplotu nestrati u svoju tvrdost teda vlastnosti ten material?
