RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:05
Potrebujem surne radu mozem obut na BMW E60
245 45 R18 predok + zadok
alebo
255 35 R18 predok + zadok
teraz neresim ci je to v technickom ci nie proste ci to nebude nikde suchat ci to mozem nahodit mam za super cenu tieto dva rozmery viem ze origos by mali byt 245 40 R18 ale tie zial nemam dostupne v tej speci cene tak ci do toho ist ci sa na to vykaslat ak ano ktore aby nesuchali a nebol problem.
Dakujem za info.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:17
RACERMAN napísal:
alebo
teraz neresim ci je to v technickom ci nie proste ci to nebude nikde suchat ci to mozem nahodit mam za super cenu tieto dva rozmery viem ze origos by mali byt 245 40 R18 ale tie zial nemam dostupne.
Dakujem za info.
ani jedno ani druhe ti nebude nikde suchat, tak ze mozes.
len pri prvom budes mat o nieco vacsi priemer kolesa a tym padom budes mat trosicku skreslene udaje o rychlosti a podobne (ale bude to lepsie vyzerat)
a pri druhom ti bude trochu pretrcat guma cez disk a bude nachylnejsia na defekt (myslim kraje)
RACERMAN
Re: Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:20
Dakujem za info ktore mam vziat co bude lepsie ?
To pretrcanie nebude poskodzovat gumu ?
Disk je tusim 8J nebude to vadit ?
tie 245 45 fakt nebudu suchat ? Alebo 255 Ani v predu ?
coWon
Re: Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:26
RACERMAN napísal:
pockaj chvilku
coWon
Re: Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:32
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
sem si naťukaj rozmery a hned budes vediet na com si
ja bych urcite do tych 255 nesiel... to uz je moc na 8j
RACERMAN
Re: Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:38
tak by som vzal tie 245 45 r18
v zadu mam aj podlozky
len sa bojim ci predok nebude suchat nech to tan neposkodi tie plasty tak vravis tie mozem v klude obut na predok aj zadok ?
Dakujem krasne za info
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:45
245/45 R18 je to M5 rozmer, kludne choj do toho to bude take este v norme a nebude to ani nejak extra balon to koleso....255 je moc siroke podla mna na predok ....
http://www.varialdetail.sk/
RACERMAN
Re: Rada pneu surne
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:48
Dakujem za info
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: Rada pneu surne
Utorok, 9. Októbra 2012, 19:15
245/45 R18 vs 255/35 R18 je rozdiel 4cm v celkovom priemere.
Presna alternativa aby bol zachovany priemer k 245/45 R18 je 275/40 R18, pricom sirka disku musi byt minimalne 9.
V indexe tem mas odkaz na tyre calculator
marian933
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: 530D, E60, 2007
Re: Rada pneu surne
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 11:44
ja som pred mesiacom obul na moju e60 530d Continental ContiSportContact 5 245/45 R18 100Y. max spokojnost, nesucha, a podla tachometra vs. gps idem presne.
BMW 530D, E60,r.v. 04/2007
RACERMAN
Re: Rada pneu surne
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 14:42
Dakujem za info, origos v technicaku mam 245/40/R18
zoberiem tie 245/45/R18 buduci tyzden uz su rezervovane.
RACERMAN
Re: Rada pneu surne
Sobota, 20. Októbra 2012, 08:38
Este mam otazku.
Zobrat RFT alebo nie RFT ?
Kus mi vadi ze RFT tvrde to auto pri rychlejsej jazde na niektorochych nerovnostiach priam odskakuje.
Typicky priklad mosty na dialniciach hlavne ked je ten spoj v zakrute.
Kto jazdil RFT a vie porovnat teraz auto ked nema RFT ?
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Re: Rada pneu surne
Sobota, 20. Októbra 2012, 09:43
Auto som kupil na RFT a neskôr som obul normalne pneu a auto je čo sa týka prejazdu jám a nernovností o poznanie tichšie.o cene sa ani nebavím.Ja už na E61 ani iné pneu nedám,toto sa mi zdá ovela lepšie a RFT sú aj ťažšie čo sa váhy týka.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Rada pneu surne
Sobota, 20. Októbra 2012, 09:56
Ja som sa dost obaval nizkeho profilu letnych pneumatik 245/40 R18 (nie RFT) ale bol som prekvapeny, ze v porovnani so zimnymi 17" RFT balonmi tlmia nerovnosti minimalne rovnako.
tomasl
Registrovaný: 10.6.2013
Auto: E61
Re: Rada pneu surne
Piatok, 6. Februára 2015, 17:23
otazka znie, co na to povie polucia alebo poistovne.
ja by som tiez rad obul iny rozmer pneu, ale ani toho krista ked to chcem riesit oficialne a legalne neviem od BMW dopracovat k tomu, aby mi odobrili moje preferovane rozmery pneu.
pocul som, ze ked si ucastnikom buracky, tak ani nemusis byt na vine a poistovna ti neda ani floka. a ked si na vine, tak este horsie, ze poistovna nezaplati poskodenemu a poskodeny sa bude s tebou sudit.
to este nevravim o polucii, ze ti zobere technicak, az tam mas obute nieco ine ako mas v TP resp. co je povolene pre E60/61.
napr. M5 rozmery ako bolo povedane su:
http://mfans2.com/parts/catalog/E60/Eur ... nter_tyre/
http://mfans2.com/parts/catalog/E60/Eur ... mer_tyres/
ale napr. ja nepotrebujem az taky rozmer a kludne by mi stacil kompromis. letne 235/45r18 resp zimne 215/55r17. po prve vacsi profil=pohodlnejsia jazda, po druhe aj ked 7 mm rozdiel v polomere, tak je to stale o 7 mm lepsi prejazd terenom na chatach a po tretie lacnejsie su ako original rozmery. ale nie. nemozem...
ak existuje sposob, sem s nim.
