BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Re: [E46 320d] dym v aute :(((( pomoc
Pondelok, 13. Februára 2012, 21:01
tak ci tak by som na tvojom mieste oddekloval motor, popozeral ci je vsetko suche, potom zdvihol na zdvyhak a pozrel zo spodu ci je tiez vsetko suche..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
Sobota, 6. Októbra 2012, 19:35
Ahojte,
mam podobny problem. Mam dym v aute ked stojim a mam nastartovane a pusteny vetrak. dal som dole kryt na motore, dal som dole kryt vzduchoveho filtra a ten je cely cierny. nastartoval som auto a isiel mi dym z casti auta kde je vzduchovy filter. Niekto mi hovoril,ze mam bud prasknute barany alebo ako to nazval alebo je tam zle tesnenie. Neviete cca. co ma vyjdu tie barny a tesnenie? cele auto pri motore je zaciernene, takze unika niekde dym.
som v zahranici a neviem co s tym. Dakujem
Nevyhorim ked pojdem na SK?
Sobota, 6. Októbra 2012, 19:48
Neviem aku motorizáciu máš,ale ak to je 320d 100kw daj si vymeniť olejovy separator-odlučovač oleja...na tychto dieseloch žiadne barany nepraskaju....
lubosnl
Sobota, 6. Októbra 2012, 22:12
ten som menil pred 3 mesiacmi, ano mam 320 d , 1999, 100kw
Sobota, 6. Októbra 2012, 22:28
urob foto ako to vyzera a budeme mudrejší....
lubosnl
Sobota, 6. Októbra 2012, 22:45
zajtra to tu hodim
lubosnl
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 18:49
http://youtu.be/l_lfqQVuW9k
neviem tu hodit foto. pise mi to neplatny obrazok
Naposledy upravil/-a lubosnl v Nedeľa, 7. Októbra 2012, 18:58, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 18:56
Pletenec na vyfuku som už písal??? :wink:
lubosnl
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:04
myslis,ze to je pletenec?
lubosnl
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:44
TT-SIMIK napísal:
nemozem najst na dieloch na stranke bmw kde ten pletenec vlastne je.
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:47
je to spoj za katalizatorom.......treba to pozriet na zdvihaku či je ocmudženy.....
lubosnl
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:55
to by my nentiahlo smrad do auta ked pocitam,ze katalyzator je niekde pod autom .
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:04
prave s toho vznika smrad v kabíne.....nebudeme tu o tom polemizovat,skontroluj si to a potom napíš...))))
lubosnl
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:06
ok. skontrolujem.
lubosnl
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:08
Este jedna vec... nevies kde je poistka na stierce, ktora presne to je ak vlastne je. nejdu mi stierace. :-) ostrekovanie mi ide, ale tiez niekedy nejde. toto mi uz urobilo raz, ale po case zacali znova fungovat. len teraz je ten cas uz troska dlhy na moj vkus.
