Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
E36 - Vyhrievanie zadného okna
Piatok, 5. Októbra 2012, 10:42
Ahojte
Skontroloval som relatko a vyzerá, že pracuje dobre, cvaká a doma mi prepúšťalo prúd na výstup, teraz si už nepamätám číslo kontaktu. Lenže odstránil som tapacírku zo stĺpikov a guláš ako hrom, teda v mojej hlave. Niečo je anténa to chápem, ale kde by som mal namerať prúd pri zapnutí vyhrievania zadného okna na tých stĺpikoch to je problém?
a pravý stĺpik v smere jazdy
ľavý stĺpik v smere jazdy
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
Chettro
Auto: BMW 320i
Re: E36, 320i kupé vyhrievanie zadného okna
Piatok, 5. Októbra 2012, 11:14
Aha a ešte, kto vie načo je ta biela spojka v popredí čo do nej ide ta hnedá koncovka ? na ľavom stlpiku.
Chettro
Auto: BMW 320i
Piatok, 5. Októbra 2012, 15:34
Tak to mám chlapci prúd má byť v čiernom kábli v ľavom stĺpiku v hnedom v pravom stĺpiku je kostra. Po celodennom trápení som na to prišiel a už mi to hreje. A čo to bolo ? No samozrejme pojistka zapráskaná. Pojistka č. 6. Je ich treba vždy merať lebo na pohľad bola normálna. Takže poučenie pre druhých, alebo tuto tému zmažte. Ahojte na budúce.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 6. Októbra 2012, 00:47
treba ju vždy prepípať lebo sa môže stať to čo tebe.. Inak z tohto som mal guláš aj ja :).. Niečo je anténa, niečo osvetlenie, niečo ohrev :P
Na predaj:
Kontakt
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 6. Októbra 2012, 22:18
no pockaj, lebo ani mne nevyhrieva...tak mam par otazok :D
ako si dal dole tapacir, tak aby si nepolamal tie "haciky"?
kde je relatko vyhrievania? (aby som zistil ci vobec cvakne)
poistku myslis v poistkovke, alebo je este niekde inde nejaka poistka?
dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
Chettro
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:21
Ahoj tak za tapacír som zabral troška opatrne a ono to povolilo. Začal som hore pri streche a postupne som išiel dole pri operadle opatrne pošpekulovať. Relátko je to najbližšie k tebe úplne vľavo oranžové. Poistka č 6 teda najdalej od teba 6 zlava. 20 A. Vybral som relatko, zapol klucik do polohy 2, zapol vyhrievanie a potom keď potlačíš lahko relatko na miesto tak začne cvakať. Soráč pojistka asi o jednu do prava :-D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 30. Novembra 2012, 15:43
no takze zahada asi vyriesena...a riesenie?
JA TAM TO RELATKO VOBEC NEMAM \:D/ =D> :mrgreen:
takze teraz by som niekoho poprosil aby mi napisal typ, popripade schemu toho relatka...dakujem pekne :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 1. Decembra 2012, 11:59
to tu fakt nikto s e36 nie je ochotny mi pofotit to relatko?? :-k :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 1. Decembra 2012, 20:22
ok, uz netreba...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: E36 - Vyhrievanie zadného okna
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 18:10
no,tak som po neviem akej dobe znovu obnovil vyhrievanie zadneho okna...ale zaujimalo by ma, ci je normalne ze ked ho zapnem, zacne mi dost hucat altik...proste zatazi ho...to ma ten vyhrev taky odberisko??
Chettro
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 18:36
No neviem, ale moj altik to ani nezbadá. Spolu sa mi zapína aj vyhrievanie zrkadiel a nerobí to žiadne problémy.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 19:02
no lenze ty mas 6 valec takze budes mat silnejsi alt...mne altik huci aj pri zapnutych svetlach :D...a mne vyhrievaju zrkadla vzdy ked mam kluc v 2 polohe.a co som sa stretol tak to tak mali vsetci...to je divne ze tebe to vyhrieva len vtedy
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 20:03
To bude skôr správne prípad, že to zapne pri vyhrievaní zadného skla. Načo ti je vyhrievanie zrkadiel vždy pri zapnutí klúča do 2 polohy?
Vieš stačí že to kopec ľudí takto prepojí, u teba sa s tým niekto asi hral, keď to relátko tam nemáš, čiže z nejakého dôvodu to mohol takto prerobiť. Tak isto aj u iných.
Nur Original ist Legal.
Chettro
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 20:48
Podla mna je toto prepojenie logické. Zrkadla stačí odmraziť potom už nezamrznú. Len stále neviem pochopiť účel teplotného čidla v pravej strane nárazníka. Mám ho odpojené a nič neprestalo fungovať tak neviem
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 23:00
v pravej strane ked stojis pred autom? alebo v pravej v smere jazdy? na tej strane kde je volant je cidlo do BC a ak na druhej tak to bude na vyhrievanie ostrekovacov podla mna
