MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: [E60] 530d - chyba - upchatý palivový filter
Piatok, 5. Októbra 2012, 12:53
Mato35d napísal:
Citam,ze po 15tisicoch co si menil filter si to dal na diagnostiku a vyhadzuje ti upchaty filter,dobre som to pochopil?
Lebo cca kazdych 15tis sa ma menit som sa docital.
Výrobcovia automobilov a vstrekovacích systémov predpisujú rôzne intervaly výmeny palivového filtra. Vždy však s ohľadom na prepísanú kvalitu motorovej nafty. Problémom však je, že u nás sa norma prepisujúca kvalitu a charakteristiky motorovej nafty nezmenila už asi 20 rokov. O zmene nároku na čistotu a kvalitu paliva vznetových motorov za toto obdobie nemusíme ani hovoriť. Vstrekovacie tlaky vzrástli z 150bar na 2200 bar. To sa mozrejme kladie zvýšené požiadavky aj na palivový filter. Dnešné palivové filtre majú filtrovateľnosť (teda neprepustia časticu väčšiu ako) 0,002 až 0,005mm. V praxi sa však stretávame s filtrami od rôznych výrobcov (hlavne východnej produkcie),ktoré napriek tomu, že ich výrobca filtra predpisuje pre konktétny model vozidla a motora, nedosahujú ani zďaleka parametre predpísané výrobcom palivové systému. U týchto filtrov sa bežne zistila filtrovateľnosť 0,015 - 0,02mm. Teda tento fiter prepustí 3x väčšiu nečistotu ako originálny. Keď vezmeme do úvahy tento faktor spojený s kvalitou naftu u nás, nemôžeme sa ani čudovať, že poruchy paliového systému sa u nás vyskytujú 5x častejšie ako na porovnateľnej vzorke v Nemecku. Preto jednoznačne odporúčame používať filtre iba od výrobcov, ktorí dodávajú filtre do provýroby vozidiel, kde je zaručená kvalita filtra a tým aj životnosť celej vstrekovacej sústavy...
Druhým problémom palivových filtrov je ich kapacita, resp. interval výmeny. Je logické, že filter, ktorý zachytí viac nečstôt, sa aj skôr naplní. To však nehrá do karát výrobcom automobilov, ktorí predpisujú čoraz dlhšie servisné intervaly. Tieto nie sú nereálne, ale podmienkou dlhého intervalu výmeny palivového filtra je práve vysoká kvalita paliva. Tá je ako sme už spomínali v našich podmienkach problematická. Preto odporúčame po konzultácii so zástupcami výrobcov palivových systémov interval výmeny palivového filtra MAXIMÁLNE 15.000 km. Aj keď sa to na prvý pohľad zdá zbytočné, palivové systému týmto zaručíme maximálnu možnú životnosť.
To sú táraniny predajcu olejov a filtrov
výrobcom filtrov sa nepáči, že ich môžme meniť každých 60 000 km. Výrobcovia a predajcovia olejov a filtrov tvrdia, aby sme ich menili 3x častejšie, ideálne však každých 500 až 1000km. Najlepšie je vymeniť všetky filtre po každom natankovaní. V ideálnom prípade by sme mali všetky filtre vymeniť pri každom naštartovaní motora. :thumbup: \:D/ :D :mrgreen: 8-[
Mato35d
Registrovaný: 1.10.2012
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:06
Hej hej je to mozne,este ta nasa nafta by mohla byt idealna.
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:20
ťažko posudzovať kvalitu nafty, keď nie som chemik. O požiadavkách na vlastnosti nafty hovorí norma STN EN 590.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 24. Októbra 2012, 21:54
Chlapci, posunul som sa trochu ďalej - dnes som si len tak dal urobiť test palivového čerpadla. Zase mi vyskočila chyba upchatého palivového fitra. A ejhľa, niečo som objavil. Aj keď neviem, či sa tomu mám tešiť.
Tu sú výstupy z toho testu cez DIS.
Čo je zaujímavé - test trvá asi 25 sekúnd počas ktorého sa simuluje čerpanie paliva prietokom 120 litrov/hodina.
Počas celého testu mi to zobrazovalo hodnoty v určených medziach, následne ho vyhodilo obrazovku s tým, že hodnoty neboli dodržané. Akoby na konci testovacieho procesu tie hodnoty "spadli" dole. Neviem.
Ako možné dôvody sú uvedené:
Znečistenie v oblasti palivového čerpadla alebo znečistené palivo
Chyba elektronického palivového čerpadla
Chyba riadiacej jednotky palivového čerpadla
Z tohto sa mi ako napravdepodobnejšia zdá prvá možnosť.
Skúste si prejsť tento test na svojich autách a dajte vedieť výsledok - nachádza sa pod servisnými funkciami pre motor a palivové čerpadlo.
Otázkou je - keďže evidentne sa nejedná o chybu palivového čerpadla ale o znečistenie, či sa to dá nejako vyčistiť.
DIS V57 English-2012-10-24-21-28-49 Fuel Pump.PNG (25 KiB) 4445 zobrazení
DIS V57 English-2012-10-24-21-29-40 Fuel Pump 2.PNG (23.63 KiB) 4445 zobrazení
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 24. Októbra 2012, 22:06
odber A je nizsi. Zeby sa lucilo cerpadlo? Kurna musim to dat overit na svojom :evil:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 24. Októbra 2012, 22:09
To práve neviem, lebo počas celého testu ukazovalo mne 7,4 - 7,5 A. A potom vo výsledku 5,2 A. To je iný spôsob výpočtu priemernej hodnoty
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 24. Októbra 2012, 22:10
dimensionone napísal:
aha, to je ine potom. Cize bola v tolerancii pocas fungovania? S cim teda bola spojena chyba?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 24. Októbra 2012, 23:16
U mna po zastrceni kluca: otacky 2143 ot./min., prud 8,7A. No neviem ci mame rovnake EKP a cerpadlo.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 05:38
MateX3 napísal:
To neviem, po skonceni testu to vyhodilo obrazovku, ktoru som dal vyssie.
Este ma napada, ci to nemonitoruje spravanie sa cerpadla v danom case a ked pocas toho nstane nejaky pokles tak hozobrazi. Mozno to bola sekunda. Ono mne ten upchaty filter nevyhadzuje vzdy. Musim tiez pozriet do tej chyby, zda sa mi, ze su pri nej uvedene hodnoty aj z cerpadla.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 16. Júla 2013, 19:53
Ahojte, oživujem túto tému, lebo som problém stále nevyriešil.
Vážne uvažujem nad výmenou ohrevu pred filtrom. Toto mi vyhadzuje aj diagnostika aj som našiel na fóre informáciu, že to pomohlo
Napr. tu:
http://www.motor-talk.de/forum/kraftsto ... 27971.html
Dávam do pozornosti hlavne túto časť (preložil som to do angličtiny), zaujímané sú hlavne posledné vety:
Fuel heating DDE5.0/5.1
The fuel heater is incorporated in the fuel filter and is switched depending on the temperature and the pressure in the fuel filter. Pressure and temperature switches are also integrated in the fuel filter. The fuel heater only works with the ignition on.
The fuel heater is switched in:
Fuel pressure> 6 bar AND
Fuel temperature <2 ° C
The fuel heater is switched off again with:
Fuel pressure <5.5 bar for a period> 5 min OR
Fuel temperature> 12 ° C OR
during the boot process: if the electronics in the fuel filter detects a battery voltage <7.5 V for longer than 0.2 s
Troubleshooting
The fuel heating is not controlled by DDE controller. However, heating the fuel filter clogging reports a recognized via the signal DIAG_DKH to the DDE control unit. The DDE control unit then stores an error
kolco
Registrovaný: 19.2.2011
Auto: BMW 535D Touring
Utorok, 16. Júla 2013, 21:52
Mal som tiez problem ze mi stsle vyhadzovalo chybu upchateho palivoveho filtra. Vymenil som novy origo BMW a po ccs 500 km tam bola zase chyba upchaty palivovy filter.
Riesenie: vymenil som ohrev filtra sa vsetko je OK
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Streda, 17. Júla 2013, 09:49
Vymena bola jednoduxa? Ja som nato pozeral ze tie hadice tam su nalisovane islo to v pohode? :wink: Pytam sa lebo mam tiez ten isty problem tak pojdem asi do tej vymeny 8)
kolco napísal:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Streda, 17. Júla 2013, 15:09
Nieje to nič zložité.......
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Streda, 17. Júla 2013, 17:22
TT-SIMIK napísal:
Ked si dokazem sam vymenit vstreky, tak toto nieje problem. Len sa pytam :wink:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 2. Septembra 2013, 14:37
Takze nakoniec som vymenil ohrev filtra a chyba sa mi zatial nezopakovala, uz som urobil asi 1500 km. Ohrem odporucam kupit v Polsku cez Allegro, tam vas vyjde do 40 EUR, v BMW na 150 EUR.
