kubo1301
Registrovaný: 17.6.2010
Auto: bmw
Re: E90/320d - zaujimavy problem, pomoc ?
Utorok, 17. Júla 2012, 08:56
nazdar.podarilo sa vam to trhanie vyrsiesit.ja mam taky isty problem...vymena palivoveho filtra nepomohla a cistenie EGR tak isto.dik
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Utorok, 25. Septembra 2012, 09:32
ja taktiez zatial nic... diagnostika motora nevyhodila nic, bol som uz davnejsie a zabudol som to tu dat.... ja mam podozrenie na spojku, ale neviem preco by to bolo iba za studena a par rozjazdov... moze sa spravanie spojky zmenit ked sa zohreje ? lebo v lete ked byvalo 30 stupnov tak som si nevsimol nic aj ked auto stalo viac ako 2-3 dni
Rvandlik
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: E91 320d
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 09:30
Mne to robi tiez, ked je tak okolo od 5 do 15 stupnov. Myslim, ze je to kontenzacia vody v spojke.
bmwbanan
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 18:56
ak nieco take existuje ako si napisal, tak by to mohlo byt.... je to nejaka vada ? preco sa tam drzi ? a v akom mieste ? ked to robi iba niekomu
suki
Registrovaný: 11.11.2010
Piatok, 5. Októbra 2012, 11:05
je to tak podla mna mam tiez 320d 2005 a autom jazdim iba cez vikend a ked prsi alebo je vlhko tak prve tri rozbenhy su take akoby spojka preklzovala ze sa az bojim radit a po zohriati alebo par preradeniach je to v pohode mam na aute 124000 km a spojka sama o sebe zabera pekne od polovice drahy....osobne som to pocitil iba ked prsalo alebo bolo vlhko a nejazdil som par dni...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 10:15
Mam ten isty problem sice s 320d E46. Akurat ze ja viem v com to je! :) Len si neviem vysvetlit preco mi to tiez robi iba kym sa nezohreje.. No kazdopadne to robi 2hmotny zotrvacnik, ktory uz ma dost. Mam doma druhy, ale este som sa do toho nepustil. Pokial aj vy mate problem s roztrasenim celeho auta, ale motor ide normalne, tak by som hladal pricinu v tom, alebo pripadne nieco s kardanom..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Peter1007
Registrovaný: 21.3.2012
Auto: E87 120d
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 18:50
Spojkou ani zotrvačníkom to nie je. Vymenil som ich a problém ostal nezmenený. Ja som menil kopec veci a ničím sa to neodstránilo.
EGR čistý, robí to s klapkami sania aj bez nich, hardy spojky vymenené, olej v prevodovke a diferenciály vymenený, separátor vymenený , palivový vymenený, uloženie kardane dobré, brzdová kvapalina nová a spojka zaberá pekne. Takže skôr si myslím že to bude niečo so vzduchom, váha vzduchu alebo netesnosť. Minule som sa rozbiehal do kopca a myslel som že mi to urve nápravu. V okolí poznám 3 BMW a robí to každému. Niekomu viac inému menej.
/// V zákrutách už plyn neuberám /// to neplatí ak: je mokro,štrk,sneh, ľad,predpoklad stretu so zverov,ďalši predpoklad že nečíhajú zelený,nie je uprostred vozovky kráter, atď. ...už len nájsť takú zákrutu
1. E87 120d
2. Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD (ex)
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 21:33
Peter1007
Auto: E87 120d
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 22:51
Kortys napísal:
Celé vlákno som prebehol ale riešite tam iný problém. Mne motor štartuje a beží plynulo. Problém je pri prvých rozbehoch.
1. E87 120d
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 23:00
OK, já jen, že je to také neřešitelný problém.
Peter1007 napísal:
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Piatok, 20. Novembra 2015, 09:43
bmwbanan napísal:
- a ked uz rozoberam chyby, tak ked idem cca 50-60km/h udrziavam rychlost na 4-ke, a uplne minimalne chcem pridat tak auto zacuka a az potom zacne ist.... ale to iba ked minimalne pridam, ked zoslapnem viac tak ide hned....
bmwbanan napísal:
po dlhej dobe som zbadal tento prispevok :) ... to potrhavanie pri jemnom pridanie je EGR-cko, uz je to vycistene a zatial som to nepocitil znova....
Mal som tie iste prejavy, vymena palivoveho filtra na to nemala vplyv. Potom mi v Profituningu softverovo vypli EGR a problem zmizol. :thumbup:
(mimochodom EGR som mal pred tym uz cistene a ani teraz nebolo extra zasrate ani nezadrhavalo, bola tam asi 1mm vrstva spalin rovnomerne po stenach)
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 13:24
Pridam aj svoj postreh. Mam e90 s N47 motorom a 105kw. Robilo mi presne toto iste, prve rozbehy so studenym motorom a autom tak kopalo az mi z toho bolo zle. Tak som rozobral cely EGR, vycistil (hoc nebol velmi zaneseny) a poskladal vsetko spat. Autom kopalo a triaslo nadalej. Tak som sa na*ral a odpojil podtlakovu hadicku ktora vedie k EGRku a zrazu som sa rozbiehal plynulejsie ako s automatom! Ale samozrejme po par KM vyhodilo chybu a rozsvietila sa kontrolka motora. Tak som si nechal EGR odstranit softverovo a od vtedy nemam problem + auto ma jemnejsi chod v otackach pod 2000.
btw: egr som mal zaslepene aj na predoslom aute a pomohlo mu to a mal som to v plane aj na e90tke, akurat ma zarazilo ze EGRko maly taky vplyv na rozbiehanie...
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
McLoo
Registrovaný: 22.2.2016
Auto: BMW 320d E91
Štvrtok, 7. Júla 2016, 11:49
Nazdar hosi, mam e90 320i 110kw a robi mi to tiez, ked je auto este studene. Buduci tyzden to dam pozret, ale mohlo by to byt CDV - Clutch Delay Valve
vid http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-320d-110-kw-trhanie-pri-rozbiehani-t87070.html
ex 320i
McLoo
Auto: BMW 320d E91
Pondelok, 1. Augusta 2016, 09:32
prve 2-3 rozjazdy za studena, ked je spojka v zabere, tak trasie celym autom, CDV vymontovane a robi to stale... akurat preradzovanie rychlosti je plynulejsie - presnejsie
Naposledy upravil/-a McLoo v Utorok, 2. Augusta 2016, 07:03, upravené celkom 1 krát.
ex 320i
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Pondelok, 1. Augusta 2016, 14:48
Taky mi to dělá, už třetí rok, jednou za čas. tak 2 rozjezdy a pak už ok. Vyměněno za tu dobu skoro vše, turbo, vstřiky, žhaviče, termostaty, zaslepené a SW odstraněné EGR, DPF, odstraněný CDV ventil a nic z toho na tuto vadu nemělo vliv, je to úplně stejné. Pokud vím, nikdo to ještě nikdy nevyřešil, aspoň co za ty roky pročítám fóra, jen každý zkouší měnit díly.
