Tomas 325
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW 325 tds e36
cisty olej na napravnici (prevodovka?)
Streda, 3. Októbra 2012, 18:05
mam potecenu napravnicu vyzera ako nova neposkodena len je mastna pravdepodobne mi prepusta prevodovka ako to odstranim?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: cisty olej na napravnici (prevodovka?)
Streda, 3. Októbra 2012, 18:11
Ked ti tečie z prevodovky, bude potečené aj na prevodovke. Skontroluj si množstvo oleja v prevodovke.
Čo tým myslíš nápravnica? Alebo myslíš držiak prevodovky?
Nápravnica je dosť ďaleko od prevodovky, aby na ňu natiekol olej. Určite musíš ísť pod auto a pozerať z kade to ide. Skontroluj aj olej v serve.
Tomas 325
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 14:49
no tak som to pozeral je potecena ozaj napravnica to asi bude tiect riadenie lebo aj manzety su vlhke ale olej v serve nechyba tak to nechapem
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 8. Októbra 2012, 00:55
A tak,že olej v motore nechýba? :wink: mne slzil napinák reťaze ale to som ja osobne zabudol dať tesnenie a vtedy som mal celú nápravnicu,kompresor klímy atď od oleja.
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Utorok, 9. Októbra 2012, 17:32
..alebo bude tiect cez semering na kluke, mne stade tiez tecie a to som ho uz raz menil..najlepsie vymenit vsetko naraz
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Utorok, 9. Októbra 2012, 22:42
Olej v serve byva zafarbeny, myslim ze cerveny alebo zeleny. Skus to utriet servitkom a zistit farbu. Pripadne prevodovy olej ma zas iny zapach ako motorovy, da sa to vycitit. Motorovy olej zas bude cierny (diesel.. nieze by pri benzine nebol).
Tomas 325
Streda, 10. Októbra 2012, 06:59
no je to haluz ale bude to asi nafta lebo to je slabo zltkaste a pod vstrek cerpadlom mam flak po bloku motora a smeruje to rovno na napravnicu
bjukemen
Streda, 10. Októbra 2012, 11:07
..šak ale naftu by si citil riadne, ved ta smrdi
Tomas 325
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 05:33
no inak si to vysvetlit neviem ale nesmrdi to ako nafta,
