ratta
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW 730d, r.2004 E65
X3 3.0d (E83) rv2004 - pukanie karoserie / vnutorne pukanie
Sobota, 12. Mája 2012, 21:37
Ahojte
Neviem si pomoct tak pisem vam.
Do pondelka bolo vsetko OK. Potom som sa vybral na dovolenku a dal som na bocne lyziny X3 original BMW priecniky, nosice na bicykle a bicykle na strechu. Pred tym som bol este na full komplet umyti auta. No a cca po 100km jazdy mi postupne zacala pocas jazdy pri prechodmi nerovnosti pukat karoseria na strane vodica, potom aj na strane spolujazdca a teraz puka auto kompletne, fakt ma to rozculuje. Neviem ci sa nieco povolilo alebo nieco treba premazat, neviem ci to suvisi s umyvanim alebo s bicyklami, naozaj netusim v com by mohol byt problem.
Ak auto stoji, vyskocim na podbehy, chytim ho za stresne lyziny a cele rozhybem, tak nic nepocut. Ale akonahle sa pohnem a prejdem po nerovnosti tak to cele puka ako dostavnik a pocut to v okoli dveri v celom aute. Dakujem za pomoc.
lister
Registrovaný: 10.5.2010
Re: X3 3.0d (E83) rv2004 - pukanie karoserie / vnutorne puka
Pondelok, 14. Mája 2012, 09:04
tipujem to na gumeme tesnenie dveri - zvykne to robievat na 3er po umyti auta, alebo ak sa pouzije silikon.. skusil by som tie gumicky umyt jarovou vodou..
ratta
Pondelok, 14. Mája 2012, 09:55
Dakujem za tip, skusim poumyvat. Podla zvukov to ale nevyzera, ze by to bolo ono. Je to take ine pukanie, naozaj ako keby pukala/vrzgala cela karoseria. Bolo to na totalnom umyti, kde vycistili mozno aj to co bolo spravne namazane. Ak da este niekto nejaky tip tak budem vdacny.
ratta
Piatok, 18. Mája 2012, 10:17
Caute..ziadne dalsie napady co by to mohlo byt?
ratta
Utorok, 22. Mája 2012, 13:37
Mam dalsie pozorovanie. Ked mi auto umyli alebo ked vcera naprsalo, tak auto prestalo pukat. Nasledne ked cez noc uz vyschlo znova bolo pocut pukanie. Otazka je, ze ktore casti treba pozriet, premazat? Viete poradit?
PS: radte radte, lebo sa mi zda, ze na Volvo forume mi kedysi chalani vedeli pomoct viac ako tu a tu je omoc viac clenov ;o)
ratta
Pondelok, 1. Októbra 2012, 22:03
Uz som prisiel na to co to je. Mal som auto na kompletnom cisteni a zda sa, ze ten prostriedok ktorym to robili to tak vycistil, ze to teraz okolo okien a gumiciek vrzga. Neviete poradit aspon dobry prostriedok na zmakcenie/obnovu gumiciek?
Dakujem
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Utorok, 2. Októbra 2012, 16:44
silikonovy olej
ratta
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 22:03
Myslel som aj na silikonovy olej. Ale kedze ide o spoj gumiciek so sklom, mam obavu, ze zostane z toho zamastene okno.
dream7000
Piatok, 5. Októbra 2012, 07:49
to musis nanasat na gumu a opatrne, co najmenej po skle
ratta
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:10
No vyskusam, uvidime. Mal som nejaky pripravok na osetrenie gumiciek (mozno od Turtle) ale moc to tomu nepomohlo.
