deax
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: E61 530 D
Re: Vymena sania a konektoru prevodovky
Sobota, 9. Apríla 2011, 21:17
Ano menil som tesnenie pod sanim. Problem je ale trochu inde. Olej unika udajne cez tesnenia osiek, na ktorych su klapky v sacom potrubi. Tieto tesnenia sa samostatne kupit nedaju, len ako sucast celeho sacieho potrubia. Preto treba bud vymenit cele sanie, alebo demontovat klapky zo sania a na vzniknute otvory osadit zaslepky s tesnenim.
Problem popisany tu:
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=5&t=117782
Zaslepky klapiek tu:
http://www.sparkesandnoise.co.uk/Our-products
http://www.pmwltd.co.uk/?page_id=155
http://www.swirlflaps.co.uk/buy-now.html
Ja idem do druhej moznosti, zaslepky uz mam objednane.
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 540i xdrive G30
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 22:23
deax napísal:
krsko
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: E46 320d
Utorok, 3. Júla 2012, 21:31
deax napísal:
Zdravičko, prosím ťa o pomoc, kde sa dajú objednať tie záslepky?
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 3. Júla 2012, 21:36
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 4. Júla 2012, 06:52
deax napísal:
ked budete davat dolu sanie z nejakej priciny, tak tie tesnenia ktore sa "nedaju kupit" ich otocne... strana tesnenia ktora bola na strane sania, nieje taka vymagorena ako ta co bola pritacena o "motor"
mne to pomohlo
pegotn
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW 740i
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 00:21
potrebujem riesit na moje tiez sanie ako to teda najlepsie vyriesim? mam e60 530d 2004
coWon napísal:
mne to pomohlo
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 08:14
Stranu dozadu je všetko popisane a na koniec napišeš čo máš robiť,som nepochopil buď ja alebo ty.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Utorok, 2. Októbra 2012, 14:55
vanco napísal:
Ahote,nechcem zakladat nove tema ohladom sania tak sa votriem sem.Dnes mi bolo v servise povedane ze mi presakuje olej cez sanie ale ze mam predrate klapky a musim vymenit cele sanie.Jedna sa o BMW E60 530D rv.2005
Otazka na vas:Mozu byt tie lopatky predrate?Cital som ze sanie moze prasknut,moze byt zle tesnenie,odrhnute klapky, ale menit to koli predratym klapkam.
Dakujem
Cau,
mam leto/2008, teda po Facelifte a takisto mi presakuje olej. v BMW v TN mi povedali ze treba vymenit Sanie plus odvzdusnovaci ventil (tusim) cena nieco cca 500e + praca.
Skusim sa pozret v nemecku ci to nie je lacniejse, v kazdom priapde to ale dam vymenit.
Otazka pre mechaniikov - nemoze to mat suvislost troska s tym ze prvy krat bol menenny Vzduchovy filter az po 100,000km ? - je to podla servisky.
Serviska sedi, mam teraz cca 120,000km.
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:30
mihal.to napísal:
Cau,
na lci to sanie by nemalo robit problem. Aky ventil? Mas na mysli odlucovac oleja? Ten tam mas asi bezudrzbovy uz.
V knizne sa uvadza menit vzduchovy filter kazdu 3. olejovu vymenu. Takze treba skratit olejovy interval na 15tkm :D
mihal.to
Auto: 530aD 05/2008
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:52
MateX3 napísal:
Nemal by robit problem... tak mi to diagnostikovali. Tece to proste po celom motore.
Ten ventil, nie som si isty presne ako sa vola; je to "Breather" cislo suciastky: 11 12 7 794 597
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Utorok, 2. Októbra 2012, 16:48
Ten sajrajt nam tečie po motore všetkým,daj tam nové tesnenia a žiadne sánie menit netreba a za 500e zober staru na nákupi:-).Ja som tiež menil aj tesnenia aj klapky som rovno zablendoval a to mám model 2006,čo už na klapky netrpí.A rovno som menil aj žhaviče,lebo neviem kedy sa pod to sanie zas dostanem:-)
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
pegotn
Auto: BMW 740i
Streda, 3. Októbra 2012, 15:05
Ahojte. Este mam taku otazku ked dam zaslepky na sanie tak neobmedzi mi to volako vykon motora?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 3. Októbra 2012, 18:04
obmedzí sa výkon v spodných otáčkach, no nie je to veľmi citeľné.
