badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Navigacia + MP3 E90
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 06:54
ano ja mam dve DVD a CD rom, aj tak chcem mat usb.
len na doplnenie cd rom ma 18 pin micro idc connector a dvd rom 50pin FFC connector (dvdm m6) a to je problem ktory mam ze nic z toho nieje standard.
Hillock
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: bmw
Pondelok, 1. Októbra 2012, 20:24
Aux urcite nie, idrive mi vyhovuje, viem ho ovladat cez ten blud vedla rucnej alebo pomocou volantu, aux by bol nepohodlny.
Promiň ale v čem ti připadá ovládání přes aux nepohodlné. Já ho používám a jde ovládat přes i drive a po načtení i z volantu jako normální cd přehrávač
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Pondelok, 1. Októbra 2012, 20:53
Ako dokazes prepinat mp3 v telefone alebo mp3 prehravaci cez volant alebo iDrive?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 2. Októbra 2012, 09:27
Niako :D AUX sa dá ovládať jedine tak že ho vyberieš z pomedzi FM,AM,CD,AUX :D To asi myslel že sa dá pridať zvuk na volante :D Jedine cez USB alebo Bluetooth sa dá zariadenie ovládať cez iDrive
Naposledy upravil/-a tomikelly v Utorok, 2. Októbra 2012, 09:32, upravené celkom 1 krát.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Hillock
Auto: bmw
Utorok, 2. Októbra 2012, 09:28
Napichnu MP3 na aux v Idrivu si v menu entertainment kde volíš Am, Fm, Cd a právě aux najedu na aux a to mi pak načte obsah MP3 a pak už ovládám jako třeba CD včetně přepínání skladeb
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 2. Októbra 2012, 09:33
A pripojis to do auta cez Jack 3,5 hej? Lebo to je AUX audio vstup. Ten AUX čo spomínaš ty tak to je audio in a je to jack 3,5mm v lakťovej opierke. Ten má tri kontakty a to sú: ľavý kanál signálovy, pravý kanál signálový a signálová zem.
Keď tam cez toto pripojíš MP3ku tak cez iDrive môžeš akurát tak zvoliť tento AUX vstup a keď ho máš tak pridávať a uberať zvuk. Cez tento konektor žiadne skladby neposunieš. A toto je AUX. Ak chceš posúvať skladby cez iDrive tak jedine USB alebo Bluetooth.
Dimitri
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: e91 318d
Sobota, 13. Októbra 2012, 11:47
Čaute chlapi, nechcem zakladať novú tému, tak sa spýtam tu...
Mám klasické bmw rádio s navigáciou (nie navi profesional, tá menšia :D ), len mám problém s tým, že mi to nechce zobrať nejaké mp3jky...vypíše to niečo, že súbor nejde prehrať...
Stáva sa to aj Vám? Treba nejako prekonvertovať mp3jky? Zo 100 mp3 mi 80ide a 20nie, alebo z 5albumov na CD mi 4idu a 1nie...a to ma sere...Ďakujem za radu/y O:)
BMW 318d E91 05/2008
mishiak
Sobota, 13. Októbra 2012, 20:09
Ja mam presne ten insty problem, CD alebo DVD, ktore mi prehra PC bez problemov mi v aute neche precitat vsetky mp3. Niektore uplne v pohode hra a niektore rovno preksoci, niekedy je to cely album, ktory nechce citat a inokedy len par mp3 z albumu. Co je ale zvlastne je to, ze stare niekolkorocne CD a DVD precita bechyby vzdy a iba pri tych novych napalencyh mi to neche vsetko precitat. Nejake napady?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 12:10
Ak to nemá nič spoločné s chybou pri čítaní tak už to musí byť len v samotnej mp3ke. Skús si poznačiť všetky čo nejdú a potom pozri v pc ich vlastnosti pozeraj hlavne čo majú spoločné tie ktoré nejdú a zároveň sa tým odlišujú od tých čo idú, môže to byť bit rate, bit rate mod (či je variabiná bit rate alebo stála), môže to byť semplovacou frekvenciou (toto býva dosť častý problém), nejakým odlišným mp3 kodekom čo to nepozná. V neposlednom rade aj takou blbosťou že v ID3 tagu sú nejaké odvecné znaky a nevie to zobraziť názov tak to preskočí. Proste môže to byť čokoľvek treba sa naozaj zamerať na spoločné anomálie pri skladbách ktoré to preskakuje. Tieto BMW iDrive ale aj všeobecne ostatné systémy sú dosť náchylné na takéto somariny neviem k čomu je to dobré ale je to bohužiaľ tak. Pri tej cene by ich napr nezabilo ani keby tam nedali nejkú 4x speed mechaniku ale normálne 16x nech to číta všetko nuž nič :D.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
