patri-xxx
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: bmw e46 320D
bmw e46 1.8i 87kw nema vykon po vymenen bloku
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 18:44
zdravím nenašiel som tu žiadnu tému z výmenou bloku z e36ky do e46ky 1.8i 87kw od kedy som ho vymenil auto nemá výkon na diagnostike nemám žiadnu chybu vymenil som aj váhu vzduchu a stále žiadni výkon a mierne počuť akoby nepravidelne išiel motor a cítiť z výfuku smrad ako keby nespaľoval tak ako ma,sviečky sú nove ngk 4 kontaktové káble sú v poriadku už neviem čo to môže byť...vopred ďakujem za rady...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: bmw e46 1.8i 87kw nema vykon po vymenen bloku
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 22:21
Zle ste poskladali rozvod..
Toto iste som mal s hondou.. Aj ked diagnostika by to zistit mala, mozno to je ale posunute len na tolko ze to nezisti. Aj s tym som sa stretol. Bola to toyota po vymene rozvodu ostala bez vykonu. Nic ale nesignalizovalo.. Nastavil sa rozvod spravne a problem zmizol..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
patri-xxx
Auto: bmw e46 320D
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 22:29
zdravím rozvod bol nastavený servisakom co pracoval 15 rokov bmw a ešte aj pracuje všetko z prípravkami ponastavoval auto niekedy chce ist a ale väčšinou nie ale ten smrad nechápem ako keby zle spaľoval...
