01mira01
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E61
zaslepení Egr ventilu
Pondelok, 24. Septembra 2012, 18:23
Ahoj,
Musím při zaslepení egr ventilu také nějak zasáhnout do elektroniky, aby to autu nevadilo? Nebo stačí pouhé zaslepení? Děkuji
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: zaslepení Egr ventilu
Pondelok, 24. Septembra 2012, 20:13
EGR som si ku prikladu zaslepil ja :wink: Kazdopadne auto si nejakym zvlastnym sposobom vie vycitat ze egr je nefunkcne aj ked som zaslepil vstup od vyfuku smerom do egr medenou vlozkou este pred klapkou. Funkcnost ostala kedze sa otvara aj zatvara ale akurat tam nevstupuju plyny od zvodov. Takze dalsie co spravim bude remap ECU motora s vymazanim egr kontroly. Len este nato mat cas :wink:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
01mira01
Auto: E61
Pondelok, 24. Septembra 2012, 20:38
No auto si to najde jednoduše. Přes váhu vzduchu. Ta ví že mají jít zplodiny a oni nejdou. Je tam moc vzduchu. Jak se to krom toho chová. píše ti to závadu? nebo nic jen na diagnostice? kolik si takto nejel? Díky
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:16
01mira01 napísal:
No chova sa to celkom normalne akurat na MIL engine check kontrolku ktora vybehne ale nie stale :wink: INPA hlasi abgasrückführung (EGR) musim vycitat co je pod tou xybou celkove... Jazdim s tym normalne, akurat stale sa v tom vrtam kedze mi vadi ta kontrolka :D Kazdopadne kontrola egr pojde z mapy von... Len ju este stiahnut a prepisat :wink:
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 24. Septembra 2012, 23:42
01mira01 napísal:
Nazdar.Splodiny neprechádzajú váhou vzduchu, EGR je za váhou.
01mira01
Auto: E61
Utorok, 25. Septembra 2012, 06:38
včera jsen ho měl v ruce a vstup zplodin z egru je před váhou, pak až klapka, která je také ovládaná váhu.
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 25. Septembra 2012, 08:52
01mira01 napísal:
nenee, pozri poriadne. Vstup do EGR cez plastovu hadicu je zo vzduchoveho filtra, vaha je za filtrom. Kovova trubka co ide do egr je z vyfukovych zvodov.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 25. Septembra 2012, 15:34
01mira01 napísal:
To by ta vaha vyzerala keby cez nu sli spaliny :wink: .
Mal si pravdu v tom, ze snimac prietoku vzduchu odhali zaslepeny EGR - zmera v urcitych rezimoch vacsi prietok cisteho vzduchu akoby mal byt.
