Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Nedotiahnute sroby, EGR a klapky v sani 330xd e46
Pondelok, 24. Septembra 2012, 14:55
placebo :mrgreen:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 24. Septembra 2012, 15:45
mne po odstavení EGR určite nechytá lepšie , ako hovorím akurát nekolíše prietok cez váhu ... that's all ...
like Sir Adrian told , placebo !
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 24. Septembra 2012, 18:55
Adrian_B napísal:
placebo :mrgreen:
Sk1r3x napísal:
viete doj*bať náladu :lol:
Adrian_B
Pondelok, 24. Septembra 2012, 19:22
\:D/
ale nie :smile:
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Streda, 26. Septembra 2012, 18:56
misenko00 napísal:
Caute mam taky problem dnes som odstranil klapky v sani vyzerali celkom dobre ale aj tak som ich dal preč. Vycistil som EGR ventil nebol velmi spinavy. Potom som sa rozhodol zaslepit ho tak ze vlozim kruhový pliesok do tej zeleznej trubky. Všimol som si rozdiel v naštartovani auto nastartovalo hned na prvý cink ako benzin ale pri pridaní plynu ide z lavej casti dym ako keby spaliny tadial nejako unikali , že sa musia tlacit do EGR ale kedze je zaslepeny unikaju tadial. Začala svietit kontrolka motora tak som to vratil spat bez toho plechu a nechal som ho nezaslepeny auto naskocilo ako predtym klasika ako diesel. Tak sa chcem spytat odkial moze ist ten dym (vonia to ako spaliny). A ci kontrolka motora opat zmizne a nebude svietit.
Obrazok č2.
Dalši problem ktory som si všimol je ze su volne dva sroby asi na vodnej pumpe a nedaju sa zašrobovat (su volne daju sa nadvihnut rukou ale nie vytiahnut) jednoducho ako keby tam nebol zavit alebo čo. Je to problem ????
obrazok č.1
tak nakoniec som zistil ze tie dva sroby su zalomene takze sa to neda prisrobovat . a moze byt ze mi stade aj unika trosku olej, viem ze to bude trena odvrtat , pravdebodobne dat cele viko ventilov , co treba dat vsetko dole ? Olej sa musi vypustit ? Aky je postup?
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 12:07
dole vaňa na kabínový filter , dole celé sanie , vytiahnuť vstreky všetky, atď všetko čo zavadzia ... olej nemusíš vypúšťať , ten je dole , nie hore... šrób nieje zalomený vo viku , ale v bloku ventilov ... ak to dával už niekto dole tak asi aj menil tesnenia na viko, olej ti nemusí unikať keď máš v pohode separátor
misenko00
Piatok, 28. Septembra 2012, 08:03
Sk1r3x napísal:
Ako sa to dá najjednoduhsie vymenit ? to musim akoze trysky dat von ? :D to ked treba vymenit tesnenie na veku treba vsetko vymontovat ? Olejovu Vanu ? vie tu niekto priblizny postup ako postupovat krok po kroku ? Je to XD 330.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 28. Septembra 2012, 13:53
prečo sem splietaš olejovúú vaňu , tá je uplne na spodku motora , tu dávaš dole vrch, jedndouchší spôsob nieje , proste musíš odstrániť všetko čo máš v ceste , pozri sa už len hore do TIS a zbadáš sám čo všetko musíš spraviť , alebo ti mám dať rovno link ?
Nech sa ti páči , tu máš už len poslednú fázu , keď sú vstreky a všetko ča zavadzia vonku ...
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/14/63
jednoduchosť neni , sú len klúče ktorými si to zjednodušíš
misenko00
Piatok, 28. Septembra 2012, 15:31
Sk1r3x napísal:
to som sa sekol ok dakujem
