Re: Nefunkčné yadné dverové repro BMW E65 2003
Piatok, 21. Septembra 2012, 14:51
Oprava je nemožná... sú tam hybridné koncáky, ktoré odchádzajú...
Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
Piatok, 21. Septembra 2012, 15:43
nechapem co tu riesite? chalan napisal ze nema logic7, to znamena ze zadne dvere su hluche, tam niesu ani repraky osadene, su iba vzadu za hlavovymi opierkami, v prednych dverach a ked ma hifi tak aj v podlahe dva woofre. to je cele, ked mas logic7 tak su este v zadnych dverach a dalsi je na pristrojovke naviac... mas to uplne v poriadku... kazdy by tu len vsetko vymienal a kodoval a 90% ludi ani nevie co konkretna vybava obsahuje!
items
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: Bmw 730D e65 2003
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:23
fuha ale dajke oznacenie tie koncaky maju na sebe ci ?
Piatok, 21. Septembra 2012, 19:52
Keny077 napísal:
Hallo ty si čo za retard ? Chalan jasne napisal že práveže má L7... a ver tomu že je tu dosť ludí vrátane mňa, ktorí velmi dobre vedia o čom píšu... tak si schlaď hlavu a neurážaj tu ludí... :!:
Keny077
Auto: e65
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 13:29
citujem prvy prispevok: Ahoj chalani chcel by som vyriešiť jeden možno problém.Mám E65 2003 a pri vysávani som prišiel na to ,že zadne dverové reproduktory mi nehrajú.Nemám Prologic 7 ... ked je napisane NEMAM tak asi to tu znamena mam...
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 23:01
Treba si to prečítať celé... ja som reagoval na posledné príspevky od Items...
items
Pondelok, 24. Septembra 2012, 18:55
chalani klud :) to sa stava
Keny077
Auto: e65
Pondelok, 24. Septembra 2012, 20:09
oks
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:19
Ok, nechajme to teda tak... :-({|=
items
Pondelok, 1. Októbra 2012, 17:12
no tak teraz uz doslo aj na mna spolujazcove dvere nehraju vobec ani vyskac ani ten stredovy vo dverach bude to ask alebo logic 7 skatulou? lebo este pred startom sa mi pusti radio vsetko hra okrem toho a ked zatlacim tlacitko na start tak pri startovani kym toci starter tak pocut kratko praskot v tom repraku a uz ked motor bezi tak uz je ticho v tom repraku.
..... v jednom prispevku som sa docital ze l7 modul ovlada basove a zadne repro a ask vsetko ostatne ale ze to neni iste tak ako ?
....ked to bude v tom ASK module docital som sa nieco ze treba to potom hodit na diagnostiku koli comu vlastne? ono to potom nehraje alebo ...?
..a este jedna vec nasiel som navod ako ten ask modul vybrat von len akurat neviem ako to oblozkove drevo okolo neho vybrat tak aby sa nieco nezlomilo kde zatlacit alebo kde haldat niaky "Stift - cvocku " :D
Tak Dakujem
bmw-pepa
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: E65 745i E30 325i C
Pondelok, 1. Októbra 2012, 18:17
Jestli mohu vstoupit do diskuze, tak dle mojí zkušenosti je na 99% vadný ASK modul, a je jedno jestli má auto L7 nebo nemá. Dost na to ASK trpí, opravovat to zrovna moc nejde, teda alespoň u nás se zo nikomu nepodařilo, udělá se studený spoj na tišťáku který je bohužel dvojitý.
items
Pondelok, 1. Októbra 2012, 20:51
aha no suepr dobre vediet .. a co sa tyka opravy keby som vede lco treba vymenit ktory komponent tak to by nebol problem aj ked je to smd alebo obojstranny plosak akurat co ma este trapi je to co som niekde cital ze to treba potom nahodit na diagnostiku alebo nieco take ajekd neviem naco vlastne sa to ma robit :/
Pondelok, 1. Októbra 2012, 21:09
Uz som tu viackrat pisal, oprava je nemozna, je tam pouzita hybridna technologia koncovych stupnov. Setri a zhanaj novy ASK.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 1. Októbra 2012, 22:29
Tak tak. Nove ASK jedine. Niekde sa vravi, ze to treba po vymene nakodovat, ale ja som nic nekodoval. Vymenil som a vsetko funguje ako ma.
Ten dreveny ramik sa da vybrat rukou. Po krajoch zboku je to na 4-roch kovovych klipsniach. Len to skus jemne "vytrhnut" a pod tym uz len odskrutkujes 3 skrutky tusim. Srobovakom alebo niecim kovovym vsak neodporucam vypacovat ten ramik.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
bmw-pepa
Pondelok, 1. Októbra 2012, 22:44
záleží jak máš starej sofwer v autě, buď to chodí nebo nechodí, já jem ho musel kodovat jelikož jsem si dával ASK z faceliftu a nešel mi zvuk na radio, jinak na CD mi normálně šel. Přitom jsem ho zkoušel u kamaráda v autě a tam mu to normálně chodilo bez nakodování, holt jsem měl starší verzi v autě, ale už mi to jede bez problémů
