antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Re: E36 325tds - Reťaz
Sobota, 22. Septembra 2012, 10:17
ferdy91 napísal:
bjukemen:Ono je tam vola taka ze ked pootocim klukou no dam si golu na nu tak asi 1 az 2 cm s nou pohnem a potom az zabere vacka.Problem ako vravim byval taky ze na aute kolisali volnobezne otacky a nezdalo sa mi ze by to malo ten spravny tah aj ked som dal pedal na podlahu ziaden dym nic jeden znamy mi zas povedal ze ak tomu dam plny a ziaden dym nejde z vyfuku tak je predvstrek pravdepodobne motor pochybujem ze by nezadymel lebo ma akoze 297 tisic km podla stavu sudim aj viac.Tiekol riadiaci vstrek ten sa spravil a teraz zacalo cerpadlo.Predvstrek asi prenecham lukymu on je v tom profik a vie co robi za dobry peniaz :)
Mne teraz pri 330 tkm preskočili rozvody a stretol sa motor. Prítlačné lišty vydraté, napináky opotrebené. Ako som to videl rozobraté, tak olej nepotrebujú, tlačí pružina. Takže ak už meníš, tak komplet rozvody, nie iba reťaz.
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Sobota, 22. Septembra 2012, 11:34
..len menit to cele vcetne napinakov a retzi je uz dost dobra palka, polovica ludi si nieco take nemoze dovolit, ale 330 000 si nemohol mat origo nas motor mal 309 000 ked sme menili preventivne tesnenie pod hlavou (a nic mu nebolo) a napinaky boli len tak primerane zodrate,pokial viem retaze tu preskakuju tak pri cca 500 000km
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Sobota, 22. Septembra 2012, 19:14
Dneska som akurat pretesnil cerpadlo bolo aj dole bude sa stelovat predvstrek vacka bola posunuta skoro o cca 2 zuby po dotiahnuti vacky a pootocenim kluky sa mi zda ze auto ma vacsiu kompresiu nemam meraky len sa mi zda.Retaz neni taka strasna ak som toto spravil nema fakticky ziadnu volu nehuci ani nic cize uz bude klud :) stacilo pra pripravkov trochu snahy a vsetko sa da :twisted: :twisted:
bjukemen
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 05:40
..no fajn som zvedavy ako to bude tahat ked to poskladas, zvacsa byva vyrazny rozidel vo vykone :)
ferdy91
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 08:27
Uvidime no dobije sa baterka donesem si druhe servocerpadlo od viktoraDD zalozim a uz len ladit ladit a ladit :) a dufam ze prve startovanie nebude posledne :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 10:00
:thumbup: tak som rád že to je OK, servopumpa už nachystaná :wink:
ferdy91
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 19:10
Servopumpa MAX SPOKOJNOST pozrel som na nu vravim si reku ako z novoty :D :D co sa tyka motora este to neni ono zalozil som cerpadlo jak tak naskocilo no ide mi vzduch do neho to poriesim cerpadlo uz je pretesnene ale nastartujem pridam plyn kus reaguje potom zdochne pravdepodobne koli vzduchu v nafte tah nema to co by malo mat takze cerpadlo povolit tie dve 12sroby a jednu 13cku a posunut celym cerpadlom smerom ku motoru? kedze predpokladam ze malo nafty dostava dal som tomu povecme na nejakych 4000ot a ziaden dym nic
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 22:59
keď si menil tesnenie pod hlavou čerpadla tak bude zlá dávka paliva preto to slabo reaguje na plyn a zdochýna, treba pridať na dávke (jemne povoliť 4 skrutky na hlave čerpadla a poklepnúť smerom ku kabíne), treba sa s tým trochu pohrať a bude to fajn :wink:
ferdy91
Pondelok, 24. Septembra 2012, 13:26
ale pockat ja som menil tesnenie toho deklika hore na cerpadle tusim ho drzia presne 4 sroby dalej som to uz nerozoberal potom som skusal jemne tukat do cerpadla smerom aj ku motoru aj opacne a nic nereagovalo asi pozhanam ten merak a pomeram :)aby sme sa chapali hlava cerpadla je ten prvy deklik? alebo az ta dalsia pod nim?
Pondelok, 24. Septembra 2012, 13:39
to je ten pod ním, keď si daval dole len deklík tak to nemá nato vplyv, len preto som písal lebo keď to slabo reaguje na plyn a zdochýna tak má príliš malú dávku paliva, keď hýbeš celým čerpadlom tak nastavuješ predvstrek má to vplyv na štartovanie výkon, ale reakcia na plyn atď. by mala byť v pohode
ferdy91
Pondelok, 24. Septembra 2012, 13:53
no dobre chapeme sa uz startovanie mam tiez dost zle... strasne dlho tocim tocim az chytne a potom paf zdochne predtym za studena aspon za takych 2sec nastartovalo len teraz moc ne skusim sa s tym pohrat minimalne s odchylkomerom :)
