Re: X3sd 286k- skúsenosti
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 06:48
Marek600 napísal:
skvele Loki, dakujem :) vyzera to na zaujimave vozenie, X3 mi smakuje, aj ked som nikdy nechapal, na co to vlastne bolo vyrobene, ked existuje X5.
Ale je to skvele auto a s tymto motorom to musi byt bomba. Btw. 535D sa robili aj E39 ci az tie novsie?
ano montoval, volalo sa to alpina d10, ale bola to predchadzajuca verzia toho motora, len 175kw, no v 98 to muselo byt ine zradlo :D
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 07:08
3L benzin som mal, vyborny motor ale ziadne kopance a tlacenie do sedaciek...urcite ber tento diesel....a ked ta 286 koni zacne nudit tak > http://www.bhp-chiptuning.com/chiptuning-car-database/BMW/X3/3.0-sd/286ps-210kw.html :lol:
Marek600
Registrovaný: 30.5.2009
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 07:50
3L diesel jazdim aj teraz, je to fajn. Ale o dalsom aute je rozhodnute, to sa vie :-) 325 dieslovych koni je lakava ponuka!
Marek600
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 08:14
maros.x5 napísal:
Ja mám ten motor v X5, je naozaj super, X3 je ľahšia, tak to bude ešte o niečo lepšie. V technickom mám napísanú priemernú spotrebu 8,2l, mám 21" kolesá, s 285 vpredu a 325 vzadu, a spotreba dlhodobá 9,8l. Ono by sa teoreticky dalo jazdiť v mojom prípade aj za tých cca 8,5l, ale ten výkon auta strašne láka, kickdown a si vysmiaty :wink: Mám najazdené cca 105 tisíc, a absolútne bez problémov.
maros dakujem za info, idem do toho :)
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 15:48
X3jku sme mali, no nesadla. Slabo odhlučnená kabína (odpor vzduchu + motor), auto na nerovnostiach skáče resp. prílišne sa nakláňa. Nejaký extra priestor to tiež nemalo, 4 R17 pneumatiky sa do kufra nepomestili bez zloženia zadných sedadiel (+demontáže mreže).
Marek600
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 20:07
Mate- a mali ste aky rocnik? Pretoze mame predFL aj poFL a je to hodne rozdiel. Starsia je presne ako popisujes, skackave ako koza, ale zda sa mi lahsia ako poFL. Ta novsia je hodne pohodlnejsia. Rad by som vyskusal tu z poslednych rokov predch. modelu, ale nic som nenasiel zatial.
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 20:11
Marek600 napísal:
Asi pred FL, bol to 8/2006. 3.0D 218ps.
Marek600
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 20:15
to by malo byt uz poFL, ta novsia je 2005 a je hodne pohodlnejsia ako 2004. Obe su na komplet spravene, takze zlym stavom podvozku to nebude. No nic, MB je urcite pohodlnejsi ako BMW, ale tomu to rad odpustis :)
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Utorok, 25. Septembra 2012, 17:04
Odporucam, mame ju doma. Pofacelift, v M-packete, takze len lahky teren nakolko je to tvrde a na letnych 19". Sice nemam rad SUV, ale kedze to jazdi ako osobak, moze byt...spotreba 9,5l/100km, Ba, mimo mesta a dialnica cca 30/20/50. Keby nieco, pytaj sa...
Marek600
Utorok, 25. Septembra 2012, 18:22
Skvele, dakujem za reakciu. Vcera som nahle podlahol lakaniu kabrioletu, takze na teraz bude musiet stacit brachova X3 na tuto zimu. Ale ak by sa predal MB, idem do X3 sd urcite. BTW- ak chodievas na zrazy, mohol by si ju niekedy priniest, rad by som to mrkol nazivo...
lenivyventil
Auto: e60 523i
Streda, 26. Septembra 2012, 07:11
Pokusim sa, je to otcove auto tak uvidim :)
