Moderátori: 100RM, BinKooL
tomboss
Registrovaný: 2.8.2006
e32 nesvieti tachometer
Streda, 2. Augusta 2006, 09:28
ahojte,
najprv podakovanie za aj slovenske forum
a teraz k problemu,
nesvieti mi tachometer v pravo dole na pristrojovke, v noci tam nevidim vobec nic, ale cez den je to trochu citatelne, vyzera to len na vypalenu ziarovku
nieco na co si dat pozor pri vymene aby som nieco nepokaslal
dik
jariq
Administrátor
Registrovaný: 19.7.2006
Auto: BMW m2comp
Streda, 2. Augusta 2006, 11:41
ja som menil na e36 a bolo to cele na dvoch srobkach a odpojil som tri konektory , jediny problem bol v tom dostat to von cez volant asi ho budes musiet dat tiez dole
BMW 530d F10 , space grau mettalic
ex BMW 330ci M-paket II , black sapphire mettalic
ex BMW 325 TDS boston grun mettalic
[Technicky Dokonaly Stroj]
tomboss
re
Streda, 2. Augusta 2006, 12:24
ok volant sa dava dole cez tu matku v strede myslim, ale co ked je tam airbag, nebude to problem?
jariq
Administrátor
Auto: BMW m2comp
Streda, 2. Augusta 2006, 15:43
skus to cez ten volant dostat von ak mas stvorramenny tak by to malo prejst ...
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 9. Augusta 2006, 20:46
Ja by som ten volant dal radšej dole. Bude ťa potom mrzieť keď ti praskne sklíčko. Poznám zopár takých ľudí. Airbag držíi na dvoch šróbkach zo zadu a sú to torxy.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 20. Októbra 2007, 12:01
na E36 das dole budiky bez toho aby si demontoval volant..
je to sice zlozite jak cinske hracky ale ide to, treba to len spravne natocit..
to iste sa tyka E38, mam odskusane..
same shit, different day..
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: re
Sobota, 20. Októbra 2007, 12:08
wlado napísal:
tomboss napísal:
Ne e36 mi ani mechanici nechceli dať dole volant, lebo je tam vraj navinutý nejaký drôtik pre airbag, ktorý sa ťažko dáva spať. Tak som musel do bawarie, cca 1000,- Sk. Ale ty to už asi dávno máš vymenené.
To je co za haluz? Ked to zvladol taky technicky antitalent ako ja, tak preco by to nechceli dat dolu mechanici z bawarie? Aha uz viem, chceli zarobit :lol:
