Marek600
Registrovaný: 30.5.2009
Re: x3 3d
Streda, 19. Septembra 2012, 15:29
Ahoj, mam podobny problem... Ako to dopadlo s Tvojim autom?
Marek600
Re: x3 3d
Streda, 19. Septembra 2012, 15:30
Marek600
Re: x3 3d
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 08:55
Caute, je to tu podobna tema, ako mam problem ja, takze pridavam:
Chcem vas poprosit o radu ohladom X3. Je to trojliter diesel automat rv. 2005. Kupoval som ho vo Zvolene od "Rasta", auto sa zdalo byt na prvy pohlad v dobrom stave. Poriesili sme prvotny servis, spotrebne veci a kde tu nieco vyskocilo, co sa vzdy dalo odstranit.
Avsak vyskocila chyba, ktoru diagnostika nijako neprecitala, vsetko sa javi v poriadku. Jedna sa o to, ze pri prudkej akceleracii auto zacne sklbat. Potom preradi na vyssi stupen a je to v poriadku. Niekedy je to intenzivnejsie, niekedy menej. Nezavisi od toho, ci jazdim na manuale, sportmode alebo automate normal. Vcera som si vsimol, ze pri vypnuti klimatizacie sa problem zmierni a trha ho len pri ozaj velmi prudkej akceleracii, aj to len vo vyssich otackach /nie v cervenom :)/.
A este- auto ma asi o dva litre vyssiu spotrebu ako druha X3ka, co mame doma. Cierna zerie 9-10, ked s nou jazdim mesto, modra 11-12... Modra ma problem so sklbanim pri akceleracii...
Ak s tym mate niekto skusenosti, skuste mi pls nieco odporucit. Je to otravne, aj ked auto jazdi inak bezproblemovo.
Dakujem, Marek :)
19.9.:
Nový poznatok- keď som auto prehnal po dialnici BA-TT a naspäť cca 160-190km rýchlosťou, trhanie sa zmiernilo. Pri rozbiehaní ho necítť, iba pri akcelerácii zo 60kmh do cca 80kmh, cize predbiehanie v meste. Nedáva mi to nijako zmysel...
Auto: G31 540i
Re: x3 3d
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 17:37
asi bol upchaty dpf
Marek600
Re: x3 3d
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 19:57
to zrejme bol. Auto jazdi ovela sviznejsie, necuka tolko a ma mensiu spotrebu podla BC. Druha vec je, ze trhanie a cukanie neprestalo uplne. Takze hladame dalsiu pricinu... Prevodovka radi pekne, podraduje bez problemov, nedymi, iba to cukanie pri rozbiehani cca zo 60 na 8O kmh.
Auto: G31 540i
Re: x3 3d
Piatok, 21. Septembra 2012, 10:10
podla mna to stale moze byt DPF..len potrebuje este viac, bud prevetrat..alebo uz precistit fyzicky...
Marek600
Re: x3 3d
Piatok, 21. Septembra 2012, 10:18
Filter sa da aj vycistit? Kolko vychadza novy? Pripadne co sa stane, ak by tam proste nebol?
Auto: G31 540i
Re: x3 3d
Piatok, 21. Septembra 2012, 10:35
da sa vycisit, alebo dat novy [cca 1500ojro], alebo vykuchat a odstranit aj softwarovo
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: x3 3d
Piatok, 21. Septembra 2012, 12:10
Marek600 napísal:
na tvojom mieste
a) dat ho cely prec a nic sa nestane
b) manualne vykuchat vyplait, nejakou latkou kotru tam nalejes nechas 2 dni a vycisti ten sajrajt co tam je
Marek600
Re: x3 3d
Piatok, 21. Septembra 2012, 14:54
A vies mi povedat, cim to mam "vypalit" za 2 dni? Skusit mozme, dam potom vediet, ako som dopadol. A co ta rozdelovacia prevodovka? To je asi nieco ine ako prevodovka, vsak? V tejto oblasti som ja v lese uplne... Ta sa da aj repasovat alebo to treba vymenit? Spisal som si zoznam moznych chyb, co som nasiel na fore a buduci tyzden pojde do servisu.
Btw. 218k diesel-u sa da ako zvysit vykon v normalnych medziach, aby som ho neznicil za chvilu?
Majo505
Registrovaný: 5.12.2012
Auto: X3, 330cd
Re: x3 3d
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:20
ahojte. presne tento problem prave riesim, na X3, 3,0d, 2004, manual. rozobral som rozvodovku a tam na hornom hriadeli co ide od prevodovky, je male OLEJOVE CERPADIELKO z hlinika ci zliatiny... Toto cerpadlo je na zeleznom (tvrdsom materialy) proste bolo to vydrate, netesnost, nemal tlak oleja, nemazalo tie tenucke lamely, co su tam a predpokladame ze toto sposobilo to zle rozdelovanie pohonu a nasledne TRHANIE, šKLBANIE, aj BUCHOT od zadneho aj predneho differencialu.. zabudol som to pofotit. inak skontrolovali sme kardan, silenbloky, loziska... a vsetko, je ako nove na aute ma 197000km. NETREBA KUPOVAT NOVU ROZVODOVKU!!! ja som to odniesol do Krivana, zobrali stoho 1mm a zatepla tam nalisovali puzydro a je to krasne tesne. dufam ze to bude ok. prkny den vam prajem.
Marek600
Re: x3 3d
Sobota, 15. Decembra 2012, 11:26
Dakujem za odpoved... je to zaujimave, teraz s tym jazdim uz tyzden a ani raz to nezasklbalo. Jazdom rovnako svizne, akurat vonku je chladnejsie. Netusim, aky to moze mat vplyv na tento probem. Je pravda, ze auto sme kupovali v zime a ani vtedy ziaden problem nebol. Posuniem info mechanikovi, pozrie sa na to. Este som to neriesil, jazdil som s inym autom
