Caute kamarati
Pred tym nez admin zmaze temu a posle ma na link
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/reset-intervalov-na-novsich-modeloch-1-3-5-6-7-z-e9x-e6x-t13530.html poprosim precitat
dakujem.
Potrebujem spravit reset brzd , prednej aj zadnej. Ked idem presne podla navodu tak pri danej moznosti resetu mi nepise nove kliometre ale len neudanu hodnotu /-------/. Ked podrzim pacu BC objavi sa moznost Reset vedla nej hodinky ale nezresetuje to.
Vymenil som oblozenie aj
snimac ale zatial len vpredu - mato nejaky vplyv ked svieti predok aj zadok a menil som len predok?. Stretol sa uz niekto s podobnym problemom?
Mozno som spravil chybu ked som to skusal zresetovat a tam bol este stary snimac - to neviem Na anglickych forach som sa docital ze snimace su dvojokruhove s odporom 0,5K ohm (460) ohm. Resetovana hodnota je dajme tomu 30 000 a odratavat ju zacne az po preruseni prveho obvodu resp. postupne ako sa zacne pliesok opotrebovavat v snimaci stupa hodnota hodporu a tym auto zacne presne odcitavat kilometre vymeny - neveim
Skuste mi niekto poradit ako to zresetovat dakujem
- sensor_design.jpg (57.25 KiB) 3543 zobrazení
