energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
chybne hlasenie diagnostiky
Streda, 12. Septembra 2012, 15:10
nazdar chalani dnes som dal na diagnostiku E46 318i (M43) a vypísalo my tieto chybí
118 lambda probe heating before kat : no pri to vie ze treba vymeniť lambdu
147 misfire cylinder3 : no ale toto nieviem viet to ze vynechávanie a jak treba odstranit chybu ? co treba vymeniť
vopred dakujem
Re: chybne hlasenie diagnostiky
Streda, 12. Septembra 2012, 15:20
V prvom rade choď na poriadnu diagnostiku, a nečítaj to hračkou...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 12. Septembra 2012, 18:00
počúvaj ma ty mudrlant, miesto tych rečí by si mu mohol aspoň poradiť alebo radšej byť ticho. už takéto vyjadrenia s nulovou hodnotou používaš nejak často.
k autorovi: hej prvá chyba je vyhrievanie lambdy.
druhá môže byť napr zapalovacia cievka. chcelo by to komplexnejšie popozerať.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 12. Septembra 2012, 18:50
petok ma pravdu, ak niekto diagnostikuje univerzalnou diagnostikou tak ti to trafi 1 chybu z 5 dobre a ostatne identifikuje tak ze clovek by isiel vymienat lambdy a nakonec zisti ze ma bohatu alebo chudobnu zmes koli tomu ze mu zle meria vaha vzduchu a podobne... preto je dolezite ist na dobru diagnostiku kde ti aj diagnostiker priamo povie co mas na aute pozret a nie ze ti da zoznam chyb a utekaj doma revat na nete co tam mam zle
Streda, 12. Septembra 2012, 19:10
JJ, presne tak... k dementným pripomienkam sa nebudem vyjadrovať, nech si každý spraví úsudok sám.
energie21
Streda, 12. Septembra 2012, 20:40
Adrian_B napísal:
dakujem za odpoved ked ani nie je presna ale bola snaha
a ostatným nech idu do pice
ice.blade
Streda, 12. Septembra 2012, 21:18
energie21 napísal:
vidim ze sa vyznas a rad ludi posielas kade tade ale hlavne vobec nerozmyslas lebo to co ti chalan napisal co mas za problemy by ti vyplul google na pockanie ale to by sa ti muselo chciet hladat/prekladat plus na youtube mas vela dobreho studijneho materialu ale pardon odomna pomoc nechces a ani nedostanes ;)
energie21
Streda, 12. Septembra 2012, 21:45
ice.blade napísal:
dalo sa hned poriadne odpovedat ded do toho rozumel a ked nie tak mal byt ticho ne ja potrebujem ale chalan a ja som sa le tu chel spitat co a ako na to
ice.blade
Streda, 12. Septembra 2012, 21:54
ak by si to auto napichol na poriadnu lepsiu diagnostiku, porobil nou testy by si zistil presnejsie, sa ti tu snazime povedat ze tie chyby co ti vyplula ta bochvieaka diag su neurcite a vazne nemusia oznacit pricinu problemu, napr univerzal diagnostika ti napise vadne abs kod chyby nejake cisla, lepsia diag ti napise presnejsie ze je zle cidlo abs lebo ho otestuje a hodi ze je odpnjene alebo zistis ze dava zlu hodnotu... ale to ti asi nema zmysel vysvetlovat ze?
Streda, 12. Septembra 2012, 22:08
Bohuš, že sa tu vôbec unúvaš písať...
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 11:02
Mňa zase mrzí to, že kvôli takýmto príspevkom potom tí chalani čo sa ozaj vyznajú už nemajú chuť sa podeliť so svojimi ťažko nadobudnutými skúsenosťami.
Nehnevaj sa na mňa Energie21, ale tvoje príspevky som si musel viackrát prečítať, čo vlastne chceš povedať a ešte sa tu budeš neslušne rozdrapovať. Potom ozaj nečakaj ani zmysluplnú odpoveď. Hmm ?
PetoK, aby som mal prehľad, ktorá diagnostika prosím Ťa už nieje hračka a povie viac ?
Nejaký ten software používam na čítanie kódov, ale pri väčšom probléme mi to asi stačiť nebude, ako sa aj teraz ukázalo.
Pekný deň.
BMW E39 525d touring exclusive
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 12:06
Treba si zaobstarat balik profi SW GT1 /DIS,SSS/ alebo este lepsie ISTA,samozrejne s patricnym HW. Samozrejme ze to stoji dost eur... Vsetko ostatne su hracky pre deti,nevhodne na serioznu pracu. A bez urazky,na retardovane reci nebudem reagovat,je to pod moju uroven.
Jao
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 15:02
Vyvoj tychto zariadeni nebol zadarmo. Preto to stoji aj nejake peniaze. To je snad jasne.
PetoK dakujem za odpoved.
