DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
E36 - Oprava ekonomera
Utorok, 4. Septembra 2012, 20:42
chlapcii ako dam do poriadku ukazovatel aktualnej spotreby? Bo to ukazuje k*k*tiny. Som cital nieco ze moze byt tienenie kabla zle abo co.. Neviete? :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: ekonomer oprava
Utorok, 4. Septembra 2012, 20:49
co presne ti ukazuje?
DonKorleon
Re: ekonomer oprava
Utorok, 4. Septembra 2012, 20:57
stale je spotreba okolo 9l. Alebo tak ked brzdim motorom je 0 ked tlacim kotel je dajme tomu 15 ale neukazuje to presne to je jedno ci idem 50 na 3 abo petke stale je dajme tomu 9 stale ako keby sa mechanicky zasekavala to vyzera. Ale nezasekava sa chyba bude v elektrike. Jednoducho neukazuje presne
johnyfly1
Re: ekonomer oprava
Utorok, 4. Septembra 2012, 21:22
no to ze je 0 ked brzdis motorom to je ok :roll:
skus budiky rozobrat a pohybat ekonomerom...a test budikov si skusal?
DonKorleon
Re: ekonomer oprava
Utorok, 4. Septembra 2012, 21:28
viem ze 0 je ok 8)
Test budikov? Co to je?
A nemal som to rozobrate nezasekava sa ta rucicka lebo ked brzdim abo pridavam sa hybe plynule
johnyfly1
Re: ekonomer oprava
Utorok, 4. Septembra 2012, 21:33
DonKorleon
Re: E36 - Oprava ekonomera
Streda, 5. Septembra 2012, 19:52
no tak som skusil tie budiky a ta rucicka sa zasekava... Tak 2 otasky myslis ze bude stacit nejako to tam premazat? A ako rozoberem budiky a ako sa k tomu dostanem? :D dik
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 5. Septembra 2012, 21:40
Dáš dole volant - dva torxy vzadu.. dať dole airbag a vyskrutkovať volant... Myslím že je to 14tka
Budiky odmontovať - zhora dve skrutky križove
vytiahnuť budiky von a odpojiť ich.. Rozobrať zozadu budiky a opatrne vybrať to pozadie s ručičkami.. a rozhýbať to.
Na predaj:
Kontakt
DonKorleon
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 08:12
okej dakujem. :) ked to urobim napisem vysledok
DonKorleon
Utorok, 9. Októbra 2012, 13:42
hey boys! Uz som to rozobral vymontoval a vyskusal.. Rucicka sa vobec nezasekava a chodi uplne volne. Takze v com moze byt ten problem? Dakujem
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: ekonomer oprava
Utorok, 9. Októbra 2012, 15:02
johnyfly1 napísal:
Asi sa spitam hlupu otazočku ale ako spustim test budikou?
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
DonKorleon
Utorok, 9. Októbra 2012, 15:18
zatlac ten gombik nulovania km.
Drz ho a otoc klucik do 1. Polohy. Inac je to tu plno krat napisane stacilo pozret.
DonKorleon
Streda, 10. Októbra 2012, 09:23
:-k poradte prosim :-)
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Streda, 10. Októbra 2012, 11:13
natoc to, nech vidime ako sa to sprava.. lebo podla toho, co si pisal, tak je to podla mna v poriadku.. 50kmh 5ka a 9litrov :D sak sa dusi, tak jasne ze viac cucne.. atd..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Októbra 2012, 03:18
na 1.6ke na 5tke a konstantej rychlosti musi mat 5-6l, 9je moc.
ak sa zasekava pri teste, tak jednoducho vymen budiky z ineho 4valca a mas pokoj ;)
