sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Kupa BMW 530d....
Streda, 29. Augusta 2012, 18:00
Helow boys...Potreboval by som fundovane rady od ludi ktori sa do bmw vyznaju, alebo ktori maju s touto znackou, autami vela skusenosti, pretoze uvazujem o kupe bmw a nikdy som na bmw nejazdil a ani s naftovym motorom a vobec uz na trojlitry :roll: ...coho by som sa mal vyvarovat pri kupe na co si dat pozor a tak :!: :?: ...Chcem bmw 530d r.v. 2004 350tis km, pravidelne servisovane v bmw servise, servisna knizka auto ma full vybavu, kozeny interier zltej farby sedacky odvetravane el. nastavitelne, opierky hlavy take jak v sedmicke uplne nadherny interier fakt bez poskodenia...cierna metaliza...cena 9400 eur...Ale nie je to najazdeneho moc :-k :-k :-k Mam trochu obavu zeby sa to nezecalo kazit, ked to kupim, turbo,cerpadlo a ja neviem co este. Dalej chcem na to kupit nejake jazdene 19-nastky \:D/ . Chcem jazdit na tom aj leto aj zimu, asi to je chujovina ale co uz :lol: :wink: :wink: :wink: ...Viem ze pneu stoja ranec tak nemohli by ste poradit kde kupim nejake v pohode jazdenky tak na dve tri sezony za dobru cenu???? Dakujem za reakcie a vase nazory...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Auto: G30 540i x-drive
Re: Kupa BMW 530d....
Streda, 29. Augusta 2012, 18:13
chces kupit E60 a je ti za vela kupit nove pneu hej? A na pneu z druhej ruky chces este jazdit dalsie dva tri roky a to pocas zimy aj leta? Inak si zdravy? ](*,) ](*,)
a ked sa ti posere turbo, ci nieco v motore, prevodovka a tak? Pojdes to lepit z nejakeho vraku? Si si isty, ze E60 je auto pre teba, ked nevies dat dokopy peniaze za taku zakladnu a trivialnu vec, ako je kvalitne obutie leto + zima?
co sa tyka obecnych rad, pouzi hladat resp mrkni do indexu tem...je tu toho popisane uz velmi vela
p.s. a na "full vybavu" zabudni..
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Streda, 29. Augusta 2012, 19:08
sandrito napísal:
kasli na to, podla tvojich reci 530tka neni pre teba, akurat sa na nej niekde vydrbes. Slusne 530d sa pohybuju okolo 20 tisic, myslim tym mladsi rocniky s menej km a ani tu nieje istota ze sa nieco nedoserie. pokialariesis financie, kup si slusnu oktavku benzina :D ale treba pocitat ze do toho zopar tisic nacpes, nahradnie diele zrovna niesu najlacnejsie a 1000 euro znamena ako keby si naplul :D
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Streda, 29. Augusta 2012, 19:36
... chalani ja chcem ist na cestu okolo sveta, ale dam len 300€ poradte kde sa to da zrealizovat ...
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Streda, 29. Augusta 2012, 19:47
v kurva hosi gutntag, dal pan kostal za "cestu kolem sveta" tusim 5000cz...takze z tych tvojich 300e "jeste vydelas"
525d (E60)
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Streda, 29. Augusta 2012, 21:58
Za tie love si kup peknu E39 a nebudeš musieť riešiť niake jazdene puky.do tej ceny sa zmestíš aj s novými pneu.a tie km su už nie najmenej,tak ak fakt nemaš zbytočne obeživo,na e60 sa vyser.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 16:47
zadne gumy zhoreli za 4 mesiace...cca 8tisic km:)takze na 2-3 sezony zabudni:)
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 16:51
sandrito napísal:
km su v poriadku.. my servisujeme cca 2 roky e60 2005 s 380000km (prisiel ked mal 240000km) a okrem bezneho servisu co si pocitac pyta sme opravovali akurat kabel na predne senzory (prezrane od soli), lave svetlo (zlomene ticky dynamicu) a prelestili karoseriu... takze pohoda.. aha, a este menili zhavice.
vsetko to ma povodne... podvozok, turbo, vstreky.... a dokonca klapky v sáni... to cumite co? :lol:
90% ludi ma bmw e60 stocene s 500000km a preto to kazi reputaciu..
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 17:34
Veru nie vždy znamená kopec km dojebané auto. Ja som kúpil tiež 330 xd E91 so 140tisíc km a už som do nej napukal pekné lóve. Tiež bola servisovaná v baworáku a čo z toho? DPF off, Tlmiče, predná náprava, brzdy, prevodovka repas u Luba MT za skoro 3000 e takže ak na to veru nemáš lóve tak si kúp RS-ku benzín a prdkaj si po meste. Keď to budeš chcieť dať do kopy tak na to treba fakt prachov po alechuja
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 18:56
tu ale nie su problem km
coWon
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 19:14
voMacK napísal:
preco? ved dotycky sa pyta ci to nieje moc km... ci to si reagoval na nieco ine? :-k
edit: :lol: :lol: :lol: :lol: dotycky :lol: :lol: :lol: sak je jasne co som myslel
Naposledy upravil/-a coWon v Štvrtok, 30. Augusta 2012, 19:39, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 19:30
sam vies, ze tie km mozu byt uplne v pohode, ked sa o auto staralo a ma uz vela veci pomenene...ale tu ide o to, ze dotycny nevie dat dokopy peniaze ani na pneu co je uplne zakladna vec.. :)
coWon
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 19:41
voMacK napísal:
ale sak preco, treba ho podporit, bmw je zivotna skusenost... horsie uz je, ked si na to clovek zvykne
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 21:32
sandrito napísal:
keď sám sa v autách aspoň trošku nevyznáš po technickej stránke a keď sa neunúvaš naučiť o tomto voze na tomto fóre a zahraničných fórach, s môže to byť pohroma. Ale aj nemusí. Kupuješ to od nejakého podnikateľa, ktorý tých 350tkm narobil poctivo a všetky opravy platil a nič nezanedbal? Alebo od dajakého tínedžera, ktorý ho pred mesiacom doviezol a musí sa ho rýchlo zbaviť lebo veľa vecí treba pomeniť? Koľko majiteľov bolo a ako dlho ho má terajší majiteľ? Aké investície boli vykonané, je k ním doklad?
Najprv sa zamerať na kúpu auta a potom možno disky, keď nejaký budget ešte na ne bude...
Piatok, 31. Augusta 2012, 09:51
coWon napísal:
myslim si, ze tato skusenost by skoncila tak, ako pisal PetoK v jednej teme, ze mu volal typek na E60, ze chce spravit diagnostiku, ale nema teraz peniaze, tak ci by sa nemohli dohodnu spravit tu diag na splatky :mrgreen:
este priamo k teme - akoze miesto toho aby si kupil nove 16", tak chces kupit jednu sadu zjazdenych 19" a behat na nich v lete aj zime...co tam po dezene a bezpecnosti, hlavne ze na 19" to auto bude vyzerat kruto ze? [nie je tu dost miesta na pocet tychto smajlov [ ](*,) ], kolko by si tato situacia vyzadovala :mrgreen:
