potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: nevyriešitelný problém e46 320d
Utorok, 14. Augusta 2012, 09:13
Vitaj v klube dlho nevyriesetitelnych problemov....ja pozorujem namojom cukanie na EKOnomere uz asi pol roka a nic som nezistil ](*,)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 14. Augusta 2012, 09:33
ďalšia vec ktorú som si všimol, keď sa napr rozbieham, ekonomer strašne vyletí, napríklad prvý stupeň a 1800ot a ekonomer sa blíži ku 20l, aj trošku stúpla spotreba,
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 14. Augusta 2012, 11:08
a vaha vzduchu to robit nemoze?
fox1k
Utorok, 14. Augusta 2012, 11:36
lovec31 napísal:
dnes sa ide nahodiť skúšobná, uvidíme
potmehuth
Utorok, 14. Augusta 2012, 12:48
fox1k napísal:
pri rozbiehani (na jednotke) Ti vyleti skoro vzdy ekonomer vysoko....to je podla mna v poriadku, ale mozno sa mylim....ked som v zapche idem pomaly na jednotke, tak je ekonomer na nule...ked prekrocis uz tu hranicu, ze ide o nieco malinko rychlejsie, tak vyleti hned na 10litrov a ked pridas viac aj na 20litrov....na jednotke to je v pohode si myslim....tolko moj nazor....
ale podla vsetkeho, co som tu precital, to u Teba vyzera na tie vstreky... :-k
fox1k
Streda, 15. Augusta 2012, 09:43
všetky tlaky sú v poriadku. zhodli sme sa, ako hovoril TT-Simik, najskôr to robí vstrek na 4 valci, poprípade sa vymení žhavič na prvom valci, ktorý hlási chybu (sranda že nové žhaviče vydržali asi 3/4 roka :-k )
najnovší výpis z diag.
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Sobota, 25. Augusta 2012, 22:38
ako som ti dnes spominal guglil som nemecke fora a tam som dnes natrafil na presne ten isty problem ako mas ty, su tam tri strany kde borci spekulovali o vsetkom moznom, riesili vstreky, rozne senzory, regulaciu turba, katalysator, vahu vzduchu a neviem co este... Nakoniec borcovi poradili plynovy pedal a bolo po probleme. :D Ma tam aj video, presne to iste pravidelne kolisanie otacok ako mas ty. (ze by aj tvoj problem?)
http://www.e46-forum.de/e46-motor-getri ... -gel%F6st/
fox1k
Sobota, 25. Augusta 2012, 22:50
achtung sničel! :D
ale on to má už teplé, mne iba za studena :(
martin c
Auto: 520 d Touring
Sobota, 25. Augusta 2012, 23:09
ano je tam par rozdielov aj v modeli, ale aj tak nic nevyriesil aj ked vymenil pol auta, presne ako aj vsetci ostatni s podobnou problematikou ci uz v DE alebo u nas.. :mrgreen:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 10:06
a ja tu plačem , že mi niečo pri akcelerácii zatvára a otvára turbo ....
Každopádne tento tvoj problém je tu už vela krát rozpísany a nikdy nebol opísany na 6 valci ... Prečo ? Lebo nemá tak vyvážený chod a keď zahapruje jeden vstrek tak to ťahajú už len ďalšie 3 zatial čo v 6 valci ďalších 5, čiže tam trhanie ani moc necítiť.... to jednoducho musí byť vstrek nejaký , vždy to vstrek aspoň bol , trhanie v tomto rozsahu otáčok, sám si aspoň vyskúšaj prepady za studena a hneď budeš vedieť na čom si :) ...
martin c
Auto: 520 d Touring
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 19:19
este k tomu pedalu starec, nezacalo ti to nahodou robit niekedy v tom obdobi ked sa zapajal multifunkcny volant ??? Skus rano nasimulovat to kolisanie a zapni tempomat, len tak s piche ako sa to bude spravat vtedy...
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 28. Augusta 2012, 09:43
chalani tak ja som konecne vyriesil tento problem..
menilo sa naraz viacero veci tak neviem ktora k tomu dopomohla najviac tak napisem radsej vsetko co sa menilo - spojka, zotrvak, hardy spojka, silenty motora + prevodovky, vodna pumpa, termostat, komplet kladky, napinaky, remene..taktiez jednu zaslepku v sani som mal prichytenu len na jednu srobku a zabudli mi tam dat tesnenie pod sanie..menili sa aj komplet vsetky podtlakove hadicky..taktiez sa davalo nove cidlo na spojke kvoli tempomatu..+zaslepene EGR..auto na studeny motor uz NECUKA a ide hladko.. =D> zatial 8)
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
rss
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: E46, E91 320d
Streda, 29. Augusta 2012, 00:42
mne robi to iste pri studenom motore ale nie vzdy
v momente ked zacne cukat hodim tempomat a cukanie prestane
skor sa priklanam k tomu pedalu ako k vsteku
fox1k
Streda, 29. Augusta 2012, 08:43
skúsim samozrejme aj ten pedál, ešte prečistím sanie a vymením všetky tesnenia a potlak hadičky
martin c
Auto: 520 d Touring
Streda, 29. Augusta 2012, 09:47
neviem na co cakas [-(
