  • 6
  • 7
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: [E36 318ti compact] new spojka + video str.5
Pondelok, 20. Augusta 2012, 20:02
ty mas v samosvor ? mne smyka len jedno koleso :( a tak sa driftovat neda .. hlavne ze mám uz 4 ks gúm na zničenie :smile:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Utorok, 21. Augusta 2012, 05:25
Presne tak je tam svor. Aj ked nie ako v m3 ale je. :D
V zime je to tiež dobrá vec ked sa chceš pohnúť v snehu \:D/
matus22
Utorok, 21. Augusta 2012, 07:57
výpis výbavy
Code Description (interface)
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25%
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER
S282A LM RAEDER/SPORTSPEICHENSTY.II
S315A HECKSCHEIBENWISCHER
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS
S428A WARNDREIECK
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
S530A KLIMAANLAGE
S550A BORDCOMPUTER
S669A RADIO BMW BUSINESS RDS
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
S704A M SPORTFAHRWERK
S710A M LEDERLENKRAD
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
S940A SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG
matus22
Streda, 22. Augusta 2012, 17:13
Mám problém s centrálom. Ked odomykám tak otvorí leen šoférové dvere a kufor. Spolujazdcove ostávaju zamknuté. Všimol som si že ked je vonku teplo tak otvorí aj spolujazdcove. Niekdy ked spolujazdcové dvere zamykám klúčom tak je počuť motorček niekedy ide na prázdno.
mám dorábané dialkové ale pred tým to chodilo normálne. Môže to byť zámok v spolujazdcových dverách?
a ešte som zabudol že mi nezamyká nádrž, ale niekedy ked zamykám spolujazdcove dver klúčom tak zamkne aj nádrž.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: [E36 318ti compact] POMOC problém s centrálom
Streda, 22. Augusta 2012, 17:29
klucom zamkne nadrz a dialkovym nie, to aj mne robilo lebo dialkove nebolo zapojene komplet :)
mas origo dialkove ci neorigo? tie spolujazdcove dvere no skontroluj si ci mas vsetky piny na jednotke centralu dobre pozatlacane...mohlo sa stat pri montazi ze vyskocili alebo zober merak a pomeraj si v konektore zamku ci ti tam ide stava :)
matus22
Streda, 22. Augusta 2012, 17:36
dialkove je dorábané.....tá nadrž ma až tak neserie......ale mi nejde dohlavy že ked je vonku horúco tak to ide.....nemôže to byť relátko??? či motorček centrálu
aaa ked niekedy zamkne tak čudlík vo dverách uplne nezaskočí a ked potiahnem klučku z vonku tak cítim odpor a potom skočí uplne dole
lukaslh
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 20:58
matus22 napísal:
tak keby si náhodou chcel predať tak sa prvý hlasim :D
a to s tými dverami som mal presne ten istý problem bmw3-e36/nefunguje-zamykanie-klucom-t64062.html , central na DO mi blbol a klucikom mi nesli zamknut ani otvorit vodicove dvere. problem bol vo vypadnutom tiahle (taka tycka) co ide od zamky na kluc k tomu mechanizmu zamykania v strede dveri ... ked otvoris dvere tak zozadu je taky plast ten ked vylupnes tak cez otvor uvidis tu tycku skus pozriet ci nieje vyskocena ... mne sa to tiez zozaciatku islo tazko otvorit a cudlik vyskakoval kadejako ..
matus22
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 21:21
dik skúsim to pozrieť......by som bol rád ked to bude len to ale asi nie ked na spolujazdcových dverách nieje niekedy počuť motorček.
predám ti celé auto :)
lukaslh
Utorok, 28. Augusta 2012, 15:22
cele auto nepotrebujem len diferak, bc, a vyhrev sedaciek :smile: , inac som auto videl v Piestanoch na prvych pretekoch KODS, preco ho vlastne predavas ?
a central si uz riesil ?
johnyfly1
Utorok, 28. Augusta 2012, 16:55
diff by som bral aj ja ale teraz je potreba penazi na ine veci :cry:
matus22
Utorok, 28. Augusta 2012, 21:19
Nie central som ešte neriešil. Zajtra idem kúpiť multimeter a premeriam to. Bude to buď zámok alebo motorcek
Mám zálusk na niečo novšie. Už Ho mám 4 a pol roka treba zmenu
lukaslh
Streda, 29. Augusta 2012, 20:13
to ja som dneska uz treti krat rozoberal dvere :smile: ked citis odpor v klucke a kolik nezaskoci tak popozeraj tie tiahla a potom ries elektriku. a vela stastia pri predaji prajem :)
matus22
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 16:43
už som to mal raz rozobraté ale neviem čo tam bolo......
lukaslh
Sobota, 1. Septembra 2012, 22:01
a vyberal si vsetko z dveri von ? ja som mal odpojene toto
a preto mi blblo zamykanie klucom lebo aj ked tycka bola vypadnuta z diery tak ten cely pliesok ju niekedy potiahol alebo potlacil - raz islo zamykat raz neslo... tebe ked kolik v dverach kadejako beha tak mas ties mozno nieco vypadnute a to ze nezamyka nadrz je asi uz chyba v elektrike ako pisal johnyfly1
najlepsie bude ked odmontujes mechanizmus stahovania okna , (okno podopri) a vyberes vonkajsiu, vnutornu klucku aj zamok a prekontrolujes/popripajas vsetky tiahla potom ich postlacaj kombinackami aby uz nemohli vypadnut...ja som to robil tak pretoze vo dverach je k tomu nahovno pristup :smile:
matus22
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 11:29
no nepamatám si presne to bolo zo 2 roky dozadu.
presne prístup tam je ako k peniazom možno ešte o trochu horší.
idem to teraz rozobrať.....
čo ten tvoj semering??? to máš aj dosť 1/2litra za hodku......
  • 6
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
