Imi
Registrovaný: 23.8.2012
BMW 316i Manual, Otazky
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 10:26
Zdravim priatelia,
som tu novy a uz mam par otazok :) . Nikde neviem zohnat manual (owner) ku 316i rocnik 1999, kde by som ho nasiel ? Zaujimalo by ma ako zabezpecim priehradku na tankovanie aby to nemohol hocikto otvorit. Hned ako otvorim kufor na pravej strane mam maly zeleny gombik s logom cerpacej stanice ked ho vytiahnem tak ostane visiet na zelenom lanku. Na co to sluzi ? A ako odmontujem stojan na telefon s kablom z auta - kabel ide smerom ku radiacej pake. Viem, ze to su amaterske otazky ale som novacik ;) . Vdaka :)
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: BMW 316i Manual, Otazky
Piatok, 24. Augusta 2012, 11:49
Imi napísal:
To zelene lanko v kufri je na nudzove otvaranie nadrze v pripade, ze ti nefunguje elektrina.
Stojan na telefon ma asi pripojenie na telefonny/bluetooth modul, ktory mas ASI v kufri (aspon v E90 tam je).
Imi
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:05
Okej mam dalsie otazky: Ako dam dole kryt na obrazku O1 ? kedze pod to ide ten kabel od telefonu. Co je to za pristroj na obrazku O2 ? A na obrazku O3 je antena na radio alebo k comu to sluzi ? Na skle som to este nevidel...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:08
ten "kryt" nedáš dole, to je súčasť palubnej dosky :wink:
Imi
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:10
fox1k napísal:
Takze odpojit kabel od telefonu nebude az take lahke co ? :D Lebo nechcem ho len tak primitivne strihnut pri palubovke.
fox1k
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:39
Imi napísal:
preboha nič nestrihaj! normal manžetu dole, plast okolo toho dole, ďalej kastlík pod laktovkou a si tam :wink:
Imi
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 08:37
fox1k napísal:
Ako sa dostanem k tej manzete ? Nemas nahodou nejaky navod ako to cele odkryt ? :)
